[STM32F1] STM32的LIN接收
1678|41
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的产生中断是独立的LIN中断还是基于USART的?
liuzaiy 发表于 2020-9-1 20:44 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
gongche 发表于 2020-9-1 20:54 | 显示全部楼层
如果是基于USART的请问当LBD=1;LBDIE=1(产生中断);时。通过USART口接收到的第一个数应该是0X55吧。我们应该把他忽略掉吗?
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 21:03 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2020-9-1 21:06 | 显示全部楼层
这个中断应该是break中断,如果你用的是晶振偏差在2%以内(好像是LIN规范要求的)而且确认波特率没配错可以忽略下一个字节55
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 21:14 | 显示全部楼层
就是以UART为基础。接收到断开符号后,串口接收到的第一个字节0X55,可以忽略?
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 21:17 | 显示全部楼层
最后的CRC需要确认吗?
yufe 发表于 2020-9-1 21:20 | 显示全部楼层
checksum肯定要接收的呀,要不然怎么保证数据接收的正确?
xxrs 发表于 2020-9-1 21:24 | 显示全部楼层
我觉得你该仔细看下LIN规范了,瑞萨有篇很不错的PDF介绍LIN的
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 21:32 | 显示全部楼层
DATA不会错。CRC接收过来有什么用啊?
supernan 发表于 2020-9-1 21:38 | 显示全部楼层
你需要用Break中断或者采用串口的空闲中断。
yufe 发表于 2020-9-1 21:50 | 显示全部楼层
报文头一般不需要处理,因为都一样的,校验的话就要看你的LIN版本了,LIN2.0以上采用的是增强型的校验,LIN1.3的是基本校验。
wenfen 发表于 2020-9-1 21:53 | 显示全部楼层
相关资料网上很多的,最好是买一个LIN分析工具来看看最直观
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 21:57 | 显示全部楼层
Break中断     串口的空闲中断
我LIN使能了后,UART是不是就是用不了了?
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 22:00 | 显示全部楼层
LIN初始化是不是使能LIN(USART_CR1的RE=1),然后设置中断检测(USART_CR2 的LBDL=0)、设置中断产生位(USART_SR的LBDIE=1)。这是我的使能步骤。可是一直没有效果。
morrisk 发表于 2020-9-1 22:08 | 显示全部楼层
收发器是?
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 22:12 | 显示全部楼层
TJA1040。并且一直让TJA1040处在工作状态。可是就是不触发中断!
zhanglli 发表于 2020-9-1 22:18 | 显示全部楼层
数据域对了
 楼主| stly 发表于 2020-9-1 22:21 | 显示全部楼层
CRC应该不会错的吧?
chenho 发表于 2020-9-1 22:25 | 显示全部楼层
收发器错了。1040是Can的收发器,Lin应该是1020、1021。
