[STM32F3] CAN通信调不通
1080|17
 楼主| chenjunt 发表于 2020-9-1 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanglli 发表于 2020-9-1 20:53 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
tian111 发表于 2020-9-1 20:59 | 显示全部楼层
1.官方例子使用PD0,PD1引脚,而我使用PA11,PA12引脚。
2.复用我使用
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11,GPIO_AF_9 );
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12,GPIO_AF_9);
3.波特率设置再三检查发现没错。
4.整体初始化与官方例子几乎一致,除了引脚不一样,复用配置不一样。
5.但是结果,回环模式可以,正常模式引脚无波形。
6.硬件也经过多次检查,确认不关硬件的事情。
wuhany 发表于 2020-9-1 21:02 | 显示全部楼层
这个芯片支持CubeMX配置吗,如果支持用那个软件配置一下,看看是不是两组管脚配置有差异
supernan 发表于 2020-9-1 21:05 | 显示全部楼层
一般这种我都会用cubeMX配置看看都哪些寄存器有差异。
pangb 发表于 2020-9-1 21:13 | 显示全部楼层
时钟源打开了没有
xxmmi 发表于 2020-9-1 21:16 | 显示全部楼层
回环模式能调通吗
yufe 发表于 2020-9-1 21:20 | 显示全部楼层
另一边你接收用的什么呀
 楼主| chenjunt 发表于 2020-9-1 21:24 | 显示全部楼层
时钟源打开了
 楼主| chenjunt 发表于 2020-9-1 21:30 | 显示全部楼层
can通信盒子
dingy 发表于 2020-9-1 21:38 | 显示全部楼层
120欧姆的电阻届了吗
 楼主| chenjunt 发表于 2020-9-1 21:49 | 显示全部楼层
都接咯,现在只能怀疑要么库的bug,要么波特率设置不对了
happy_10 发表于 2020-9-1 21:52 | 显示全部楼层
再接一个节点试试
zwll 发表于 2020-9-1 21:56 | 显示全部楼层
波特率对不对 用示波器一看就能看出来的
 楼主| chenjunt 发表于 2020-9-1 22:00 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
天意无罪 发表于 2020-9-2 08:48 | 显示全部楼层
看楼主这个描述,应该是CAN配置的帧格式没有配对吧。
得不到的光 发表于 2020-9-2 09:36 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
是什么问题,我这边也是调不通,用的F413,应该原理一样的。。。。。。还请楼主大大讲解一下怎么解决的
ningling_21 发表于 2020-9-2 15:38 | 显示全部楼层
CAN通信必须有接收端,可以MCU->MCU或 MCU->PC ,CAN_TX如果悬空好像不会输出波形。。。
