[C语言] STM8的单片机问题,pwm初始化有误吗?
557|0
 楼主| ls2020731 发表于 2020-9-1 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLK_PCKENR1|=0x20; //TIM2外设时钟使能,STM8外设时钟使能默认全部使能
   TIM2_CR1=0x00;   //禁止计数器  ,计数器线配置参数,最后使用
   TIM2_PSCR=0x08;    //计数器时钟分频低8位16分频
   //自动重装寄存器(49000=163Hz,16000=1000Hz)
   TIM2_ARRH=(unsigned char)(16000>>8);
   TIM2_ARRL=(unsigned char)16000;
   //关闭捕获功能
    TIM2_CCER2_CC3E=1;
    //OC3输出高电平有效,上升沿时发送捕获
    TIM2_CCER2_CC3P=0;
    TIM2_IER|=0x08; //禁止中断,通道4中断允许
    //PWM1模式寄存器,设置定时器2_3通道PWM模式2输出模式(开启预装载)
    TIM2_CCMR3|=0x08;
    //占空比高位
    TIM2_CCR3H = 0x00;
    //占空比低位
    TIM2_CCR3L = 0x00;
    // 初始化时钟分频器为1,即计数器的时钟频率为Fmaster=4MHZ
    TIM2_PSCR = 0;
    //TIM2使能计数器
    TIM2_CR1|=0x01;
    //低电平有效,OC3信号输出到对应的输出pin
    TIM2_CCER2|=0x03; /////////////////////
    //TIM2不需要配置BKR寄存器
