[FPGA] AX58100输出数据无效-问题的解决
1168|0
 楼主| feihufuture 发表于 2020-9-1 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主站为:TC
从站为: AX58100 + FPGA
AX58100的XML配置修改为16输入/16输出,相信很容易修改;将XML配置加载到EEPROM,相信也很容易。
上电,烧写fpga,打开TC,
FPGA修改输出值,TC接收值没有问题;
TC修改输出值,FPGA没响应,接收值一直为0;
你可以做如下尝试(本人如下修改后输出正常,但不保证你一定是这个原因):
[payamount]199.00[/payamount]
[pay]在FPGA顶层模块中,需要加入:
input                                                  EcatNrd,
在ucf文件中需要加入:
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports EcatNrd]
set_property PACKAGE_PIN F17 [get_ports EcatNrd]
即AX58100的64管脚信号
  [/pay]
个人签名:WX:feihu612 免费合作开发ECAT主从站
171
