[STM32F4] 关于STM32F407的IAP编程调试问题
1180|13
 楼主| xxmmi 发表于 2020-9-1 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写了一个IAP转APP程序,烧写调试出现了如下问题:**JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.
单独烧写App程序可正常运行,BOOTLOAD程序也正常。
pangb 发表于 2020-9-1 23:01 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| xxmmi 发表于 2020-9-1 23:04 | 显示全部楼层
IAP程序配置:
#define ApplicationAddress     0x8008000
#define STM32_FLASH_BASE  0x08000000
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
APP程序配置:
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x8000);
 楼主| xxmmi 发表于 2020-9-1 23:07 | 显示全部楼层
KEIL中的IROM地址已经修改成相应的地址。
调试了几天找不出问题,想问一下有大佬遇过这样的问题么
ousj 发表于 2020-9-1 23:11 | 显示全部楼层
KEIL的Options for Target ... 的 Linker 选项下的USE Memory Layout from Target Dialog 选项勾上
supernan 发表于 2020-9-1 23:14 | 显示全部楼层
JLink警告:XPSR的T位是0,但应该是1。改为1。
pangb 发表于 2020-9-1 23:19 | 显示全部楼层
如果碰到下面的错误:
可能是你烧录程序的时候,设置的起始地址不对
zyf部长 发表于 2020-9-1 23:22 | 显示全部楼层
对, 把其他地址的数据覆盖掉了
wangpe 发表于 2020-9-1 23:26 | 显示全部楼层
请仔细检查地址偏移。
huwr 发表于 2020-9-1 23:29 | 显示全部楼层
是神马错误呀
llia 发表于 2020-9-1 23:33 | 显示全部楼层
大神 我还没有接触过这个领域
 楼主| xxmmi 发表于 2020-9-1 23:37 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
香水城 发表于 2020-9-2 15:38 | 显示全部楼层
这个过程不复杂。
首先 将两个工程BOOT\APP分别调试好。
跳转前将开启过的所有中断使能都禁用掉,不是简单地关总中断的响应。这个很关键。
保证跳转时清清爽爽,不带走一片云
另外,记得APP里的VTOR调整过来,你这里对应8008000.
其它也没啥了。
yizushijie 发表于 2020-9-2 17:29 | 显示全部楼层
这两天刚把F1的iap写好
