请教综合实现中出现的问题
4617|14
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, se, TI, ce, AN
请教综合实现中出现的问题,请诸位出手.
出错信息如下:FATAL_ERROR:Par:pwr_task.c:66:1.2 - Unhandled Xdm exception   Process will terminate.
好像是布局布线通不过.详细信息如下:
Phase  3  : 47 unrouted;
(Par is working to improve performance)     REAL time: 20 secs
Phase  4  : 55 unrouted;
(Par is working to improve performance)     REAL time: 21 secs
Phase  5  : 0 unrouted;
Updating file: Top_Module.ncd with current fully routed design.
EXCEPTION:Xdm:ModelImp.c:794:$Id: ModelImp.c,v 1.28 2009/06/12 19:55:28 jdl Exp $ - Xdm_Exception::CannotWriteFile
   file='Top_Module.ncd'
For technical support on this
   issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support.
WARNING:ProjectMgmt - File F:/FH1605FPGA51/Top_Module.ncd is missing.
WARNING:ProjectMgmt - File F:/FH1605FPGA51/Top_Module_par.xrpt is missing.
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 22:49 | 显示全部楼层
"声明"
上面的人头图案我没有加入,是网页自己生成的.
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-10 22:54 | 显示全部楼层
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 22:55 | 显示全部楼层
快快回答啦.都不知道是怎么会产生这样的出错信息!
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 22:56 | 显示全部楼层
GSM大侠快点出手.
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 22:57 | 显示全部楼层
是否指已经routed了?
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 22:58 | 显示全部楼层
那Unhandled Xdm exception   Process will terminate是怎么回事?
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 22:59 | 显示全部楼层
ISE 13.2软件有问题,还是什么地方设置不对啊?
急等中!
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-10 23:00 | 显示全部楼层
LICENSE设置的位置对么?
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-10 23:04 | 显示全部楼层
我觉得是软件或者系统设置问题,和代码没有关系。
可以把代码发给我试一下。
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 23:16 | 显示全部楼层
谢谢GSM. 先自己再仔细地查找一下原因.如管脚,时钟等分配和约束等.实在不行时再请指点了.:)
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-10 23:17 | 显示全部楼层
不要找时钟和管教分配。
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-10 23:18 | 显示全部楼层
系统或者软件问题。把工程发我邮箱。我给你看一下。
HORSE7812 发表于 2012-1-11 11:08 | 显示全部楼层
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-11 22:06 | 显示全部楼层
这一步已经解决了.
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
