ISE 的LICENSE怎么设置
9414|21
编程中,出现了一些问题. 不知道是否是ISE LICENSE设置不对.
因为没有这方面的知识,ISE 13.2v安装时是"估计这样做可能行吧"这样的想法来操作的.虽然现在ISE能用.不知道它是不是真的好用了.
所以,请教大侠ISE 的LICENSE设置过程以及注意事项.
谢谢!
GoldSunMonkey| | 2012-1-10 23:12 | 只看该作者
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qianhuan + 1
GoldSunMonkey| | 2012-1-10 23:16 | 只看该作者
1# nongfuxu
明白了吧?
有些信息被我屏蔽掉了。哈哈
GoldSunMonkey| | 2012-1-10 23:17 | 只看该作者
隐私。还有些公司的信息,不合适:)
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-10 23:17 | 只看该作者
所以看不明白啦!
GoldSunMonkey| | 2012-1-10 23:18 | 只看该作者
;P为什么看不明白?
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-10 23:18 | 只看该作者
关键地点好像没有屏蔽.学着试试看.
GoldSunMonkey| | 2012-1-10 23:25 | 只看该作者
快点:)最好
动作迅速。我要睡觉了。
GoldSunMonkey| | 2012-1-10 23:27 | 只看该作者
;P快~农夫
GoldSunMonkey| | 2012-1-10 23:31 | 只看该作者
23:40准时睡觉
GoldSunMonkey| | 2012-1-10 23:42 | 只看该作者
我睡了,明天出差,如果我看到你的结果,我会和你讨论。
农夫,安~
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-11 00:14 | 只看该作者
晚安!
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-11 00:16 | 只看该作者
以前不怕出差,喜欢到处走动走动. 而现在遇到出差头都大.能不外出想办法不外出.
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-11 01:53 | 只看该作者
参考GSM大侠给出的图片及网上相关资料,可以确认LICENSE安装没有问题.
然后两次Implement,出现"ERROR: Map:258"
- A problem was encountered attempting to get the license for this architecture.
我理解为我安装的这个LICENSE 对有些IP是不许可的.
另外,在程序中只用到了常规IP,比较RAM块,硬件乘法器,累加器和加法器.应该都是常见的东东.选择的芯片是xc3s250e-vq100. 头痛中!
nongfuxu|  楼主 | 2012-1-11 02:21 | 只看该作者
终于可以relax了.
找了许多网,收集了几个LICENSE.终于有一个可以用了.:)
21IC之星| | 2012-1-11 09:05 | 只看该作者
呵呵
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
