[电源]
低功耗应用中的电源和数据隔离设计
481|1
潜力变实力|  楼主 | 2020-9-2 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,与此同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。
特性
电源输入:5VDC,电源电流需限制为小于 30mA
超低功耗、隔离式数据接口
10kbps、100kbps 和 1000 kbps 时的每通道电流分别为 5μA、16μA 和 130μA
3 个正向通道,1 个反向通道
隔离式 10mA 直流/直流转换器
效率高达 86.5%
非隔离侧的 3.3V、10mA 降压转换器
效率高达 93%,VOUT 波纹小于 15mVpp
效率高达 92%,VOUT 波纹小于 20mVpp
3.0V、10mA LDO
IQ = 16μA @ Iout = 1mA
PSRR > 36dB(频率 ≤ 200kHz 时)
自己的灌饼| | 2020-9-2 16:05 | 只看该作者
可以上一些参考电路图纸吗?方便开发使用的参考电路图纸。
