[电源] [资料] 常见的单键开关机电路合集(最新版)
759|0
 楼主| 潜力变实力 发表于 2020-9-2 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明有纯机械的自锁开关,为什么还要用所谓单键开关?我理解是避免纯机械开关的“抖动”,以往做数字电路计数器实验时,用一个机械轻触开关输入脉冲,本该按一下开关计数器加1,但按一下开关,计数器却加了几十、几百,这就是传统机械开关的“抖动”。这是其一,还有可能考虑到机械开关用久了后接触电阻变大后影响电路供电,改用单键开关后流过机械开关的是弱电流,有些接触电阻也不影响电路功能,这样可以大大延长产品的返修期。
        单键开关原理:
        正反馈系数大于负反馈系数,这样即便开关按着不动电路也不会发生不稳定的现象,只有放开开关,电容上的电压变化到一定值之后再按下开关,电路才会发生翻转。图1和图2的结构存在一定功耗,图3是最适合电池供电的设备,CMOS电路的静态功耗基本为0。
