[资料分享] PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居线性恒流调光方案
745|0
 楼主| 潜力变实力 发表于 2020-9-2 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居线性恒流调光方案 好过EMC认证外围超简单!
                        2 品牌名称:深圳市世微半导体
                        3.方案特点:
                        这个方案之所以好过干扰与认证,原因是源于干扰和纹波基本都是来自于功率器件像MOS_电感这些器件的关断开启的开关频率所产生的,但是像我们这款线性方案是没有外围功率器件的所以没有干扰成本相对于低端车灯产品来说也是有优势的相对高端车灯来说他过 EMC的亮点也是有很大特点的。
                        AP5101 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 2-55V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最 大电流 2.0A。 AP5101 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。
                        AP5101 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。
                         AP5101 支持 PWM 调光功能,可通 过 DIM 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电 流。
                         AP5101 采用 ESOP8 封装。
                        宽输入电压范围:2V~55V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5% Vin 电压:2-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A 低压差:700MV
                        4:应用领域
                        舞台灯,RGB 灯
                        汽车灯照明台灯,射灯
                        轨道磁吸灯应用领域 电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
                        5、原理图:
                        6、样板实物图:
                        7、物料清单:外围仅需要一个调节电流的CS电阻
                         8、样板申请联系:深圳市世微半导体有限公司如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
