为什么我的555延时电路不能用
2546|4
 楼主| yrg3620161 发表于 2012-1-11 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
C用10uF。电阻R1.R2各1M。。V0接LED正极。电源负极和LED负极接1脚,用交流9伏和直流3伏都不行。
求高手指点。。。。。。。。。。。
 楼主| yrg3620161 发表于 2012-1-11 09:09 | 显示全部楼层
555的3脚接LED正极。1脚接LED负极,电源负极,8脚接电源正极,2、6脚相接,4、8脚相接,7、8脚之间串个1M欧电阻,2、7脚串一个1M欧电阻,1、2脚串个10UF电容,1、5脚串个104电容(好像可以不串)。
开机后LED灯不会闪啊。。。。。。。为什么。为什么。。。。。。头疼了。求助啊。
iC921 发表于 2012-1-11 10:14 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2012-1-11 10:16 | 显示全部楼层
用交流电源,会直接损坏芯片。因为在交流电源负电压期间,相当于给器件接正负相反的电源了,不允许的。
iC921 发表于 2012-1-11 10:18 | 显示全部楼层
如果连接无误,需确认器件是否已经损坏。
另外,我一时不清楚3V电压时是否可以工作,毕竟这个电压对于这种器件很低。
