压敏电阻是一种非线性伏安特性的电阻器件,有电阻特性的同时,也拥有其他自身的特性,广泛应用于众多领域。当压敏电阻在实际电路之中加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过的电流非常小,此刻相当于一个无穷大的电阻,处于断开状态的开关,不能工作;一旦超过压敏电阻的阈值时,此时电流不断增加,相当于一个闭合状态的开关,最终减少了电压对电路的影响程度,防止电路受到电压的影响,保障电路中电压值不太变化太大。
压敏电阻,一种对电压敏感的限压型半导体保护器件,较高的浪涌承受能力;可变电阻电压范围大,从18V-1800V;单体通流量高,可达70KA;响应速度ns级;低泄露电流;直径尺寸、引线形式、包装形式多样。
压敏电阻选型
1)考虑到压敏电阻的实际电压与标称电压之间的偏差,在直流电路中,选用压敏电阻时,其电压为直流电压额定值的1.8-2倍;在交流电路中,压敏电阻电压为额定电压2.2-2.5倍。
2)一般原则上是,按可能遭受的最大暂态浪涌电流来选择的。但在实际应用中,要适当加大所选压敏电阻的通流容量。
3)压敏电阻的箝位电压应小于后级被保护电路中最大可承受的瞬态安全电压。
4)压敏电阻属于老化型的电子元器件,应用时要考虑环境、测试标准冲击次数和方法,具体参考降额曲线。
压敏电阻使用事项
压敏电阻在实际应用过程中,会三种失效模式:劣化、炸裂、穿孔。为此,在使用压敏电阻时,要采取相应的保护措施,避免不确定因素对压敏电阻和装置的损坏。同时,在实际应用中,需要注意几点事项:
1)VDR严禁靠近发热或可燃元器件安装,要大于3mm的间隙;
2)压敏电阻如果连接在设备的带电部分和金属外壳之间,需采取措施避免发生触电事故;
3)压敏电阻避免在阳光、风、雨、水蒸气等高温高湿和沙尘、盐露及有害气体等环境下工作,必要时,采用保护盒进行保护;
4)实际应用过程中,严禁丙酮等溶剂清洗压敏电阻,以免破坏VDR包装的环氧树脂;
5)压敏电阻存放温度在40摄氏度以下,相对湿度要小于75%RH;
6)在浪涌电流重复产生的场合,压敏电阻的浪涌电流峰值和浪涌能量不能超过脉冲寿命特性的规定;
