[MCU] 最小是delay(1)的一半
1121|23
 楼主| zhenykun 发表于 2020-9-2 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))   //延时1微妙
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))      //延时1毫秒
我现在有这样一个延时函数,查了一下资料“x”的值为常量或常量表达式即可,“x”能不能是小数,如果“x”能是小数,那延时不就能小于1us了,我用了几个小数试了一下,发现最小是delay(1)的一半,这是怎么回事
liliang9554 发表于 2020-9-2 19:16 | 显示全部楼层
你需要什么呀
 楼主| zhenykun 发表于 2020-9-2 19:21 | 显示全部楼层
有没有什么更精确的延时函数
wyjie 发表于 2020-9-2 19:25 | 显示全部楼层
“x”只能是常量或者表达式
 楼主| zhenykun 发表于 2020-9-2 19:28 | 显示全部楼层
有没有什么方法能让“x”可以是变量
jlyuan 发表于 2020-9-2 19:32 | 显示全部楼层
那你试试定时器吧.............
 楼主| zhenykun 发表于 2020-9-2 19:36 | 显示全部楼层
定时器定时出来了,遇到一个问题,TACCR0只能是整数,我需要TACCR0为一个浮点数
void DelayNus(float n)
  CCR0=n;
  TACTL |=  MC_1;           //增计数到CCR0
  while(!(TACTL & BIT0));   //等待
  TACTL &= ~MC_1;          //停止计数
  TACTL &= ~BIT0;          //清除中断标志
在进入定时器后程序出现警告,CCR0能不能是浮点数?
yszong 发表于 2020-9-2 19:42 | 显示全部楼层
不可以的,只能是整数.......
dengdc 发表于 2020-9-2 19:47 | 显示全部楼层
你是想延时多少时间啊.........你可以选择不同频率的时钟源
heweibig 发表于 2020-9-2 19:50 | 显示全部楼层
选择不同的计数方式来达到不同的延时啊........为什么非要是浮点数呢
 楼主| zhenykun 发表于 2020-9-2 19:56 | 显示全部楼层
我现在在做一个正弦波移相的东西,用延时对两个波进行移相。波的频率是20hz到20khz,430f149的单片机主频是8Mhz,定时器的最小时延是0.125us。由于移相的精度是1度,波是低频的时候还可以用0.125*CCR0(CCR0是整数)实现,波变成高频就需要小数才能延时了。有没有什么方法能解决这个事?
jiahy 发表于 2020-9-2 19:59 | 显示全部楼层
那你能不能将你的信号先分频后再做延时然后再倍频呢......
shimx 发表于 2020-9-2 20:02 | 显示全部楼层
不然按照你说的延时的时间也太小了吧
jiaxw 发表于 2020-9-2 20:06 | 显示全部楼层
而且单片机主频还是固定的.....
 楼主| zhenykun 发表于 2020-9-2 20:10 | 显示全部楼层
额,好的吧,我试试,谢
shimx 发表于 2020-9-2 20:13 | 显示全部楼层
delay函数的是自己包装的函数的,跟主频率相关系的。
spark周 发表于 2020-9-2 20:19 | 显示全部楼层
如上面的程序所示,其中的延迟函数用那种方法,使用系统的延迟周期函数__delay_cycles(int n); 可以达到比较精确的延迟
zhanghqi 发表于 2020-9-2 20:22 | 显示全部楼层
怎么不设置定时器呢
jiaxw 发表于 2020-9-2 20:26 | 显示全部楼层
还是i++延时吧
liliang9554 发表于 2020-9-2 20:29 | 显示全部楼层
这个内部的延时也不一定准确的
