有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
598|23
zhuww|  楼主 | 2020-9-2 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lium| | 2020-9-2 19:18 | 只看该作者
两种好像都有
zhuww|  楼主 | 2020-9-2 19:22 | 只看该作者
哦,是吗
lium| | 2020-9-2 19:26 | 只看该作者
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
guoyt| | 2020-9-2 19:29 | 只看该作者
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
yufe| | 2020-9-2 19:33 | 只看该作者
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
llia| | 2020-9-2 19:37 | 只看该作者
这个都注意到了
wangpe| | 2020-9-2 19:43 | 只看该作者
有源 一般4个
wangpe| | 2020-9-2 19:47 | 只看该作者
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
wangpe| | 2020-9-2 19:51 | 只看该作者
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
langgq| | 2020-9-2 19:57 | 只看该作者
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
zhanglli| | 2020-9-2 20:00 | 只看该作者
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
lium| | 2020-9-2 20:03 | 只看该作者
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
guoyt| | 2020-9-2 20:07 | 只看该作者
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
hanwe| | 2020-9-2 20:11 | 只看该作者
判断32.768KHz是有源还是无源的最直接的方法是看尺寸大小。
dingy| | 2020-9-2 20:14 | 只看该作者
2520、3225 和5032 尺寸的32.768KHz是有源晶振,这类产品出来时间不长。
其他的32.768KHz不管2pin还是4pin的都是无源晶体。
yufe| | 2020-9-2 20:20 | 只看该作者
可以直接根据尺寸来判断了。。
llia| | 2020-9-2 20:23 | 只看该作者
也有4个脚的无源晶振,另外两只脚用来屏蔽的
wangpe| | 2020-9-2 20:28 | 只看该作者
不一定是有源晶振,无源晶振也有四个脚的.要看型号对比数据手册
langgq| | 2020-9-2 20:30 | 只看该作者
90%是无源的,而且是MC-306或者相似的封装
有源的你还不一定买的到
