[MCU] 输入数据差好多
1557|24
 楼主| heweibig 发表于 2020-9-2 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用55系列的定点dsp,想调用dsplib自带的 rfft()  对该结果直接进行rifft() 发现输出的数跟rfft的输入数据差好多,哪位高人能不能解释下原因。谢谢
 楼主| heweibig 发表于 2020-9-2 19:24 | 显示全部楼层
我用的是 ccs里面带的例程 麻烦大侠们 解释啊
wuhany 发表于 2020-9-2 19:27 | 显示全部楼层
应该不会差好多吧?
有小差别是正常的,因为是定点的,有精度损失。
jiajs 发表于 2020-9-2 19:32 | 显示全部楼层
好好看看文档是怎么调用fft和ifft。
dengdc 发表于 2020-9-2 19:35 | 显示全部楼层
这个在进行数据的处理时候有损失的。
zhanglli 发表于 2020-9-2 19:41 | 显示全部楼层
看看, 是否调整一下 IQ 值
bqyj 发表于 2020-9-2 19:46 | 显示全部楼层
数据在处理的过程中损失了
songqian17 发表于 2020-9-2 19:49 | 显示全部楼层
肯定算法的。
juventus9554 发表于 2020-9-2 19:52 | 显示全部楼层
自己编写一个试试。
llljh 发表于 2020-9-2 19:58 | 显示全部楼层
这个库函数不是很会用的。
houcs 发表于 2020-9-2 20:01 | 显示全部楼层
利用matlab仿真
chenjunt 发表于 2020-9-2 20:04 | 显示全部楼层
有工程代码吗、
zyf部长 发表于 2020-9-2 20:09 | 显示全部楼层
rfft是什么代码呀
lium 发表于 2020-9-2 20:12 | 显示全部楼层
这个能够输出结果差不多吧
langgq 发表于 2020-9-2 20:16 | 显示全部楼层
这个都是有数据滤波的
gongche 发表于 2020-9-2 20:21 | 显示全部楼层
输出的差值多大呢?
huanghuac 发表于 2020-9-2 20:25 | 显示全部楼层
网上的fft和ifft有很多的代码。
yufe 发表于 2020-9-2 20:29 | 显示全部楼层
正常的应该没有问题。
zwll 发表于 2020-9-2 20:32 | 显示全部楼层
波形变化很大吗?
pengf 发表于 2020-9-2 20:35 | 显示全部楼层
看看matlab仿真的结果怎么样
