怎么写程序中的表达式
618|8
 楼主| zwll 发表于 2020-9-2 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
12位的AD转换器MCP3202产生的数字输出编码是输入信号和参考电压的函数。数字输出编码=(4096*VIN)/VDD.其中VIN是模拟输入电压,VDD是供电电压。我有个压力传感器无压力的状态输出为0.5v,作为MCP3202的输入,可转换后的数字编码为425,正常在无压力的状态下应该是0.而且我使用的压力传感器压力越大,输出的电压越小,我要怎么写程序中的表达式,才能让传感器的输出电压变化转化成显示屏上正常的压力值的改变
wenfen 发表于 2020-9-2 19:48 | 显示全部楼层
自己看手册啊。
yufe 发表于 2020-9-2 19:51 | 显示全部楼层
对, 手册上应该有说明的
hanwe 发表于 2020-9-2 19:57 | 显示全部楼层
看看官网提供的有参考资料没
renyaq 发表于 2020-9-2 20:01 | 显示全部楼层
楼主需要学习传感器检测技术等课程。
yinxiangh 发表于 2020-9-2 20:03 | 显示全部楼层
你的传感器如果是线性的,可以使用Y=aX+b这样的线性函数,把不同的Y和X值代进去求出a和b。
ousj 发表于 2020-9-2 20:08 | 显示全部楼层
如果是非线性的,是用拟合函数还是分段拟合,不是一两句话能说清楚的。
 楼主| zwll 发表于 2020-9-2 20:11 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
自己造声卡 发表于 2020-9-3 09:32 | 显示全部楼层
这个问题,我该如何回答呢?真的没有办法回答你的。
