数据保存到E2ROM
782|13
 楼主| lium 发表于 2020-9-2 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件看门狗已经启动,但是有非常重要的数据要保存到E2ROM中,怎么办
guoyt 发表于 2020-9-2 22:24 | 显示全部楼层
如果你的系统仅仅是进入了“意想不到的死循环”,而非“完全死机”状态
那么就将看门狗复位信号输出作为一个最高优先级外部中断(软件看门狗的话更方便,一般都会提供一个中断源)
hanwe 发表于 2020-9-2 22:28 | 显示全部楼层
然后在该中断服务程序中保存数据至EEPROM,保存完毕后该中断不返回,直接调用复位命令
yufe 发表于 2020-9-2 22:32 | 显示全部楼层
一旦有需要,就及时保存数据,只能这样。
llia 发表于 2020-9-2 22:35 | 显示全部楼层
楼上, 此法虽好, 很多看门狗复位没有中断, 并不完全适应各个系统.
wangpe 发表于 2020-9-2 22:38 | 显示全部楼层
是的,我常用的办法是, 对关键参数采用冗余和校验技术, 每次修改关键的参数时, 都进行冗余计算.
langgq 发表于 2020-9-2 22:44 | 显示全部楼层
这样即使看门狗复位后,  还可以追踪到复位前的RAM 里的参数
wangzsa 发表于 2020-9-2 22:47 | 显示全部楼层
复位本身不清除RAM数据
zhuww 发表于 2020-9-2 22:50 | 显示全部楼层
但是很多C编译器的启动代码要清
zhanglli 发表于 2020-9-2 22:53 | 显示全部楼层
最好是找出出现死循环的根源。
guoyt 发表于 2020-9-2 22:57 | 显示全部楼层
如果有重要数据的话,进行冗余设计,进行实时数据保存且多个备份,出现意外干扰死机
hanwe 发表于 2020-9-2 23:01 | 显示全部楼层
至少可以恢复死机前的工作状态
yufe 发表于 2020-9-2 23:07 | 显示全部楼层
加双看门狗,内狗加外狗,喂狗的地方要不一样
 楼主| lium 发表于 2020-9-2 23:12 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
