[MCU]
io口的寄存器不是8位长度的吗?
782|30
lizye|  楼主 | 2020-9-2 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2020-9-2 22:52 | 只看该作者
P1DIR=BIT0这样的语句也行???
shimx| | 2020-9-2 22:56 | 只看该作者
16位的单片机呀。
zhenykun| | 2020-9-2 23:00 | 只看该作者
这个需要根据单片机的型号具体确定的,有8位,有16位的,更有32位的。。
wyjie| | 2020-9-2 23:04 | 只看该作者
这个根据实际的单片机来确定的
jlyuan| | 2020-9-2 23:09 | 只看该作者
通过与非操作呀
yszong| | 2020-9-2 23:14 | 只看该作者
这样其他的都改变了。
dengdc| | 2020-9-2 23:21 | 只看该作者
不都是8位的数据口吗
heweibig| | 2020-9-2 23:25 | 只看该作者
有16位的数据口
jiahy| | 2020-9-2 23:28 | 只看该作者
原理都是一样的。
chenho| | 2020-9-2 23:31 | 只看该作者
这个是什么芯片呢
chuxh| | 2020-9-2 23:35 | 只看该作者
这个不是16位的数据吗
huanghuac| | 2020-9-2 23:42 | 只看该作者
这个说的bit0就是第一位而已。
chenho| | 2020-9-2 23:45 | 只看该作者
有其他的bit位数据吗
renyaq| | 2020-9-2 23:49 | 只看该作者
这个定义的有问题吗
ousj| | 2020-9-2 23:52 | 只看该作者
什么芯片的
llia| | 2020-9-2 23:56 | 只看该作者
凡是下面的程序中出现bit0的,系统自动替换为0x01u
zwll| | 2020-9-3 19:07 | 只看该作者
0x01u,表示一个数值为1的无符号整数
renyaq| | 2020-9-3 19:11 | 只看该作者
#define BIT0 0X0001 定义BIT0这个字符串等同于0x0001
zyf部长| | 2020-9-3 19:16 | 只看该作者
在IO口操作时习惯上认为BIT0就是0x01
