[蓝牙] 蓝牙5标准
1803|25
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-9-3 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙技术联盟正式宣布了蓝牙5.0标准,经过数月的修订,现在标准正式定案并对外发布。其实这一代叫蓝牙5.0是不准确的,因为官方说法是Bluetooth 5,直译为蓝牙5,其中多年的v和。0据说因为拗口在宣传中被放弃。          规格方面,蓝牙5带宽(传输速度)又再次提升了一倍,从1Mbps提高到2Mbps,信号传输距离提升至原来的四倍,理论传输距离达到了300米以上。
          同时,蓝牙5可以播发255 Byte的数据包,不再是31 Byte,从而减少因2.4GHz频段干扰而造成的传输效率损失。这也同时降低了数据收发过程中的丢包现象。
          此外,蓝牙5对于室内外的定位也做了加强,也就是能够把更加庞大的信息数量,传递到其他兼容的设备上,不需要建立实际连接。蓝牙5向下兼容蓝牙v4.0 LE,预计将成为物联设备未来通讯协议的主要方案之一。
          蓝牙5相比其上一个版本,除了之前提到的,两倍于前代数据传输速度,在数据传递容量提升方面更是达到800%。也就是说,使用蓝牙5的话你可以以更快的速度传送和接受更多的数据。
          与蓝牙v4.2相比,新标准的范围是前者的4倍以上,这对于便携音箱来说尤其具有价值。这下你就可以带着手机走到更远的地方,不担心音乐会断掉了。根据之前蓝牙4.2的表现来看,在实际的使用环境中,根据小编的预计,蓝牙5也能保持大约30—50米的有效距离。
          其实前代的蓝牙v4.2已经拥有了一些专注物联网的功能,而蓝牙5则是将这些功能作为了主要的工作重心。当然了,更远的使用距离也势必能够提高智能家居的一体化,而更强的传递容量意味着新标准能够允许物联网设备沟通更容易。
          蓝牙5预计将于年末或明年年初到来,但其上市后短期内可能不会有支持的设备发售。音响、耳机与手机设备或将是最先尝到甜头的,随后也必然将应用到电视遥控与游戏机等设备上。另外,即便你现有的蓝牙设备能够兼容蓝牙5,却不意味着能够享受它更强的性能,届时咱们有需要朋友还是等着购买新设备吧。
usysm 发表于 2020-9-11 21:37 | 显示全部楼层
蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化
wwppd 发表于 2020-9-11 21:38 | 显示全部楼层
蓝牙4.2和蓝牙5.0兼容吗?
maqianqu 发表于 2020-9-11 21:39 | 显示全部楼层
支持蓝牙5.1吗?
dspmana 发表于 2020-9-11 21:39 | 显示全部楼层
eefas 发表于 2020-9-11 21:39 | 显示全部楼层
新标准中最大的变化就是将其位置跟踪的精度提升到厘米级别
pl202 发表于 2020-9-11 21:40 | 显示全部楼层
蓝牙5.0和蓝牙5.1有什么区别吗
typeof 发表于 2020-9-11 21:40 | 显示全部楼层
蓝牙5.0的标准,传输距离更广
yujielun 发表于 2020-9-11 21:40 | 显示全部楼层
蓝牙5.1无需wifi辅助即可实现厘米级别定位
yujielun 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
应用到云里物里iBeacon中
htmlme 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
蓝牙5. 1 标准还优化了GATT
jkl21 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
蓝牙5.0和4.2哪个好?
wwppd 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
WiFi和蓝牙5哪个好
maqianqu 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
5蓝牙版本是多少
usysm 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位
typeof 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
蓝牙5.0可以提高室内定位的精确度
pl202 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
蓝牙5.1和5.0的区别是什么
定位的误差就更小了。
eefas 发表于 2020-9-11 21:41 | 显示全部楼层
蓝牙5. 1 的位置查找精度提升到厘米级别
提高配对和通信速度,有助于避免数据包冲突
