一个电子累加器给些建议,采用什么方案做
2068|1
 楼主| playlinus 发表于 2012-1-11 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=+0]8位LCD双向累加计数器,用于PCB安装。
[size=+0][size=+0]这个印刷电路板安装双向累加计数器从外部3VDC电源。[size=+0]它提供了一个电复位.
[size=+0][size=+0]特点
    [size=+0][size=+0]8位数的高对比度LCD字符 [size=+0]最新的CMOS电路达到预期的电池寿命为10年(1 / 2 AA 900mAH 3V锂电池) [size=+0][size=+0]远程复位设施 [size=+0]领先的零消隐 [size=+0][size=+0]加法/减法计数脉冲,最高可达10KHz [size=+0][size=+0]低速联系,不可分割的反跳电路闭合输入
  • [size=+0][size=+0]CE,UL和cUL / CSA认证
[size=+0][size=+0]提供数量,方向和外部复位输入。
[size=+0][size=+0]规格[size=+0][size=+0]电源电压
  • [size=+0][size=+0]2.6 - 3.4VDC
[size=+0][size=+0]电流消耗
  • [size=+0][size=+0]超过10μA以下,通常为5μA
[size=+0][size=+0]显示
  • [size=+0][size=+0]8位,8毫米的高度,高对比度的液晶字符领先的零消隐
[size=+0][size=+0]电子计数输入(1)
  • [size=+0][size=+0]10kHz的最大值,正沿触发,0.7V阈值,最小脉冲长度100μS,TTL / CMOS兼容
[size=+0][size=+0]低速计数输入(2)
  • [size=+0][size=+0]接点闭合/开路集电极输入,最大为30Hz,负边沿触发,0.7V阈值,25ms的最小脉冲宽度
[size=+0][size=+0]复位输入(R)
  • [size=+0][size=+0]接点闭合/集电极开路,负边沿触发,0.7V阈值,最小脉冲宽度为15ms
[size=+0][size=+0]方向输入(D)
  • [size=+0][size=+0]电子输入TTL / CMOS兼容。[size=+0]添加=逻辑1,减去=逻辑0(0V)
[size=+0][size=+0]工作温度
  • [size=+0][size=+0]-10 ° C至+60 ° C
[size=+0][size=+0]储存温度
  • [size=+0][size=+0]-20 ° C至+70 ° C
lhkjg 发表于 2012-1-25 10:29 | 显示全部楼层
直接买一个计算器,加1就可以实现了
