ICL7650 供电电压可以+-9V吗
3727|3
 楼主| coolmat 发表于 2012-1-11 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICL7650 供电电压可以+-9V吗?手册上写的是最大电压+-9V,不知道这样用是否可以?
lymex 发表于 2012-1-11 11:47 | 显示全部楼层
+-9V是极限了,一般都留有余量。
7650是斩波稳零的,一般用在前级小信号,没必要高电压供电。如果只有+-9V,可以考虑用降压,至少用两对RC。
 楼主| coolmat 发表于 2012-1-11 14:07 | 显示全部楼层
如果非对称供电怎么样呢?
正电压+5V,负电压-12V,可以吗?
lymex 发表于 2012-1-11 20:19 | 显示全部楼层
可以非对称供电,只要输入和输出不超出规定的范围即可。
