[电源] 开关电源的电路基本组成和分类
807|0
 楼主| 可爱的国务小胖 发表于 2020-9-3 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各种事物都有规律,而不同类型的开关电源电路上总体来说都有相同的地方。之前民熔小课堂多少也提到了部分类型的开关电源的部分电路,而开关电源的电路基本组成是怎样的呢?下面小课堂就来谈谈这个点以及分享开关电源的部分分类。
        一、基本组成
        开关电源由主电路、控制电路、检测电路和辅助电源组成。
        1、主电路
        冲击电流限制:上电时限制输入侧的冲击电流。输入滤波器:其功能是过滤电网中存在的杂波,防止机器产生的杂波反馈回电网。整流与滤波:电网的交流电源直接整流为更平滑的直流电。逆变:将整流后的直流电转换为高频交流电,它是高频开关电源的核心部分。输出整流与滤波:根据负载需要提供稳定可靠的直流电源。民熔开关电源在主电路这块花费的精力特别大,可以说民熔开关电源有高效率,高安全,低损耗等优势,这些是离不开主电路的贡献的。同样的,民熔开关电源优质的主电路,是离不开民熔电气深厚技术的支持。
        2、控制电路
        一方面,从输出端采集样本并与设定值进行比较,然后控制逆变器,改变其脉宽或脉冲频率以稳定输出。另一方面,根据测试电路提供并经保护电路识别的数据,提供控制电路来保护电源采取各自措施。
        3、检测电路
        在保护电路中提供运行中的各种参数和仪表数据。
        4、辅助电源
        实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)供电。
        二、主要分类
        在开关电源技术领域,人们正在开发相关的电力电子器件,如320W单组开关电源。
        在发展开关变频技术的同时,产品和技术二者相互促进,推动开关电源向轻、小、薄、低噪声、高可靠性、抗干扰方向发展,年增长率达到两位数以上。开关电源可分为AC/DCDC/DC两大类。
        小型低功耗开关电源
        开关电源正朝着小型化、大众化方向发展。开关电源将逐渐取代变压器在生活中的很多应用。小功率微开关电源的应用首先要体现在数显表、智能电表、手机充电器等方面,现阶段国家正在大力推进智能电网建设,对电能表的要求也有了很大提高。开关电源将逐步取代变压器在电能表中的应用。民熔电气开关电源的部分类型型号一直朝着这个方向发展,民熔开关电源既以低损耗著称,也有高效安全便捷适用广的特点。它在电能表中的实用性非常强,民熔开关电源在市场中的巨头地位愈发稳固。
        反转式串联开关电源
        反转式串联开关电源与一般串联开关电源的区别在于,反转式串联开关电源的输出电压为负电压,与一般串联开关电源的正电压极性正好相反,由于储能电感L只在开关K关断时向负载输出电流,在相同条件下,反向串联开关电源的输出电压为负,电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。
        开关电源的电路组成你get到点了吗?不同类型的开关电源有着它们不同的优点,而它们在不同领域中发挥着不同又难以取代的作用。了解不同的开关电源,是选用适合的开关电源的一个前提。而熟知开关电源电路,也可以在开关电源出现问题时,做出一定的判断和处理。最后,大家如果有关于开关电源的问题,可以私信“开关电源”或者留言咨询民熔小课堂。给出你们的关注点赞转发收藏来支持一下小课堂吧。
