[应用相关] 使用Keil下载Hex文件进STM32
431|0
 楼主| 开心阳 发表于 2020-9-3 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前言
        初学STM32时,是通过串口1把Hex文件下载进STM32的,需要一个串口模块,而且还要设置BOOT0和BOOT1电平,然后通过FlyMcu软件进行下载,这也是一种不错的方法,这里我要介绍的是使用JLink调试器Keil MDK-ARM来下载Hex文件,无需源代码,只需要一个调试器。
        所需要的工具和软件
        Hex文件,如Demo_STM32.hex
        Keil软件,v4或v5版本,如Keil v5.16a
        ARM调试器,Jlink或ST-Link,如Jlink v9
        STM32开发板,如STM32F103RET6
        1.准备一个完整的工程
        准备一个完整的工程,注意,这个工程的芯片型号、开发板的芯片型号、Hex文件对应的芯片型号,这三者的芯片型号要保持一致,否则会出现不能正确运行的问题。如都是STM32F103RET6。
        2.确定Jlink已经检测到芯片
        如图,先选择调试器类型,然后点击 Setting,如果连接上芯片,会在右侧显示芯片的ID号。
        3.确定这个工程的Hex文件的输出路径
        打开工程配置界面中的,Output选项,可以看出我这个工程输出文件存放的路径是在OBJ目录下,名称是NiceDay
        打开OBJ目录可以看到这个工程生成的hex文件名称为NiceDay.hex
        4.把要下载的Hex文件放到OBJ目录下
        5.把Output界面的NiceDay改为Demo_STM32.hex
        注意末尾的扩展名.hex不要少。
        6.不要编译工程,直接点击下载按钮。
        在输出窗口可以看到下载完成
        如果程序没有运行,可以在下载界面查看是否勾选了下载完成后复位运行。
