[应用相关] STM32单片机使用定时器中断方式实现毫秒级延时的设计
455|0
 楼主| yyller 发表于 2020-9-3 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        因为STM32 HAL库中仅有对HAl_Delay()毫秒级的延时,为实现精确的微秒级延时,就不得不修改Systick,但由于HAL库内部使用其作为超时判断等操作,对其修改会发生不可预期的错误,不建议修改。因此,使用通用定时器进行定时操作。
        参考网上例程,使用定时器中断方式实现延时,代码如下:
        TIM3溢出时间=72MHz/(71+1)/(0+1)=1Mhz=1us
        计数模式:向上计数模式
        使能TIM3中断
        __IO staTIc uint32_t usDelay=0;
        void Delayms(uint32_t ms)
        Delayus(ms*1000);
        void Delayus(uint32_t us)
        usDelay=us;
        HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
        while(usDelay);
        HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
        //重写回调函数
        void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
        if(htim-》Instance == TIM3)
        if(usDelay!=0)
        usDelay--;
        虽然说以上程序的并没什么错误,但在实际运行中,却无法得到正确的运行。同时,在进行Debug调试时,单步执行又可以正常运行。
        主要原因在于:中断间隔时间太短,导致中断函数还没有运行完成,其中断标志位却再次置位,导致在程序卡死。
        因此,关闭定时器中断,采用定时器轮询的方式实现延时,代码如下:
        计数模式:向下计数模式
        void Delay_us(uint32_t us){
        uint16_t counter=us&0xffff;
        HAL_TIM_Base_Start(&htim3);
        __HAL_TIM_SetCounter(&htim3,counter);
        while(counter》1)
        counter=__HAL_TIM_GetCounter(&htim3);
        HAL_TIM_Base_Stop(&htim3);
        void Delay_ms(uint32_t ms){
        Delay_us(1000*ms);
