[信息] ST_照明控制器
514|0
 楼主| 开心阳 发表于 2020-9-3 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体整合其最先进的LED控制技术与先进的功率技术,开发出一个全新的多合一的LED控制芯片,使未来的灯具能够节省更多的电能,并为用户提供更优质的使用体验。
        HVLED001B控制器可简化LED照明模块设计,最大限度地提高所有调光档的能效,并确保亮度控制更平滑。意法半导体大客户、照明创新者TCI意大利公司采用这款新控制器设计新产品,以提高灯具节能效果、安全性和可用性。
        TCI的技术发言人解释说,研制符合最新照明规定和市场需求的中高功率LED灯具绝非易事。“ST的新LED驱动器使我们能够实现高性能目标,利用芯片内置功能简化产品设计,降低物料清单成本。LED上电速度非常快,耗时不到0.4秒,即使在较低的调光档,都能保持非常高的能效,而传统驱动器就无法保持这一优势。”
        意法半导体执行副总裁兼模拟器件、MEMS和传感器事业群模拟器件产品部总经理Matteo Lo Presti补充说:“除了在所有工作条件下进一步提高能效外,最新的灯具还必须支持智能电网管理和电源质量,提高功率因数,减少谐波失真。 HVLED001B的问市让这些目标成为可能,同时还支持启动性能和调光精度的改进和提高。”
        HVLED001B现已投产,采用市场熟悉的紧凑型SSOP10封装。
        更多技术信息:
        HVLED001B是意法半导体的第二代LED驱动器,包含高压启动电路和感应电路,可简化驱动器与AC线路的连接。
        其先进的功能支持多平台重复再用并符合最新的照明法规,包括:
        · 高精度宽压线路和负载调整,确保恒定的输出电压或输出电流
        · 恒定输出电压调节,无需光耦合器,确保电压保持低于公认的60V安全限值,从而提高应用的稳健性
        · 频率折返模式,在轻载时提高能效和调节性能,在中等负载下具有良好的能效性能
        · 调光准确平滑
        · 功率转换效率大于90%
        · 空载功耗小于100mW
        · 功率因数大于0.9,总谐波失真(THD)低于10%
        · 轻载和中等负载EMI干扰低
        · 内置过流、输入过压、欠压和光耦失效保护
        · 意法半导体的智能自动重载定时器(ART),确保无闩保护,增强安全性
