[STM32F4] ST基于ARM® Cortex®-M7内核的STM32H7系列高性能MCU简介及资料!
3104|22
 楼主| 潜力变实力 发表于 2020-9-3 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ARM® Cortex®-M7的STM32H7 MCU系列采用了ST的非易失性存储器(NVM)技术。从片内闪存执行代码时,其处理器性能得分为1327 DMIPS/ 3224 CoreMark,是业界所有基于Cortex-M内核的微控制器产品所达到的最高基准测试分数。 STM32H7产品线包括三个系列:
双核系列:基于Arm® Cortex®-M7和Cortex®-M4的双核产品,运行频率分别可达480 MHz和240 MHz,支持更多的处理和应用程序分区。STM32H7双核产品系列可与内置的SMPS一起使用,以提高动态电源效率。
◦STM32H747/H757:内置TFT-LCD, MIPI-DSI, JPEG Codec
◦STM32H745/H755:内置TFT-LCD、JPEG codec,芯片支持工业温度等从-40°C至125°C环境温度的特性可选
单核系列:基于Cortex®-M7的产品,或者运行于480 MHz频率下实现最佳性能,或在280 MHz频率的停止模式下、以34µA典型的功耗实现性能和节电的独特结合。
◦STM32H743/753:主频480 MHz, 内置TFT-LCD, JPEG codec, Ethernet
◦STM32H742:主频480 MHz, 支持Ethernet
◦STM32H7A3/7B3:主频280 MHz、拥有最大内存,支持TFT-LCD、JPEG codec、Chrom-GRC™、可选的片内SMPS、双模Octo-SPI(支持实时解密功能)
超值系列:STM32H750/B0 MCU内置128 KB闪存,属经济划算的STM32H7器件。
◦STM32H750:480 MHz、128 KB闪存、1 MBRAM、以太网、双模Quad-SPI
◦STM32H7B0(*):280 MHz频率,128 KB闪存(由多个8 KB扇区组成),可适用于灵活的无线升级,1.4 MBRAM,双模Octo-SPI(支持实时解密功能)。
内嵌加密/哈希处理器的STM32H7器件支持安全服务,例如安全固件安装、安全启动以及安全固件升级。
STM32H7单核和超值系列的封装引脚可以与STM32F7系列超高性能MCU和STM32F4高性能系列MCU的大多数常用封装做到兼容。
youtome 发表于 2020-9-3 22:45 | 显示全部楼层
stm32H7与RT1052编程上区别
lzbf 发表于 2020-9-3 22:46 | 显示全部楼层
如何获得stm32 cpu的唯一ID
backlugin 发表于 2020-9-3 22:46 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2020-9-3 22:46 | 显示全部楼层
STM32的SRAM区 多大
hudi008 发表于 2020-9-3 22:46 | 显示全部楼层
这个性能还是比较高的。
lzmm 发表于 2020-9-3 22:48 | 显示全部楼层
想在stm32上做一个web服务器
minzisc 发表于 2020-9-3 22:49 | 显示全部楼层
M7+M4双核架构MCU
selongli 发表于 2020-9-3 22:56 | 显示全部楼层
业界性能最高的Arm® Cortex®-M通用MCU
selongli 发表于 2020-9-3 22:58 | 显示全部楼层
可达480 MHz?
fentianyou 发表于 2020-9-3 22:58 | 显示全部楼层
STM32H7可以算是一个“神”一样的存在。
xiaoyaodz 发表于 2020-9-3 22:58 | 显示全部楼层
STM32H7系列的单片机是ST这几年新推的一个系列,主频都比较高
hudi008 发表于 2020-9-3 22:59 | 显示全部楼层
主要是看通信的速度怎么样
kkzz 发表于 2020-9-3 22:59 | 显示全部楼层
对于STM32 IO口来说,多大范围的电压算是高电平?
2V到VCC,具体看数据手册  发表于 2020-9-5 09:12
lzmm 发表于 2020-9-3 22:59 | 显示全部楼层
WiFi模块是如何工作的?
backlugin 发表于 2020-9-3 22:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的。
minzisc 发表于 2020-9-3 22:59 | 显示全部楼层
谁才是Cortex-M7最强王者
lzbf 发表于 2020-9-3 22:59 | 显示全部楼层
STM32有没有OTP版的单片机?
selongli 发表于 2020-9-3 22:59 | 显示全部楼层
这个芯片性能太强了
youtome 发表于 2020-9-3 22:59 | 显示全部楼层
STM32是否完全替代DSP?
