[STM32L1] 无法进入main()
708|15
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CUBEMX 生成一段最简单的STm32L151程序,但是程序在擦除成功,烧录成功后,一直卡在某处。无法进入main()
香水城 发表于 2020-9-3 19:50 | 显示全部楼层
检查下电源。
检查下BOOT配置。
wenfen 发表于 2020-9-3 19:50 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 19:56 | 显示全部楼层
因为同样使用CUBEMX 生产stm32F103的程序,也是未更改任何配置,成功进入main();
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 19:59 | 显示全部楼层
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 20:02 | 显示全部楼层
程序一直卡某处,仿真RUn按钮一直显示在运行(表示卡在某处无法进入main()) ...
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 20:06 | 显示全部楼层
llia 发表于 2020-9-3 20:09 | 显示全部楼层
提示的问题?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 20:15 | 显示全部楼层
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 20:18 | 显示全部楼层
这是 stm32F103 点击仿真后,进入的界面,几乎一模一样 ,唯一不同就是 stm32L151 不能进入main()。 而且永远卡在某处。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 20:21 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2020-9-3 20:24 | 显示全部楼层
是不是那个工程配置有问题,重新建个工程试试
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 20:27 | 显示全部楼层
不是这个问题,看了 下地址,程序直接跑到  系统区了。不知道原因
zyf部长 发表于 2020-9-3 20:30 | 显示全部楼层
bOOT0 没有接地
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 20:33 | 显示全部楼层
但是F103 没有接地 ,为什么可以进入main()
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-9-3 20:49 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
