[应用相关] 如何在STM32单片机上移植FreeRTOS
1565|20
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-9-3 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先在网上看到大部分移植FreeRTOS 都是选择修改他的启动文件,我个人感觉这样不是很好,毕竟是汇编,当你采用不同的芯片型号时,又要修改不同的xx.S文件,所以我选择修改FreeRTOSconfig.h文件。
        1. 下载STM32官方源码:我的是基于V3.5的官方库(有工程模板的可以不用)。
        2. 搭建好一个MDK的工程,我这里采用的是野火的工 程。
        3. 在工程模板目录下新建一个FreeRTOS文件夹,在FreeRTOS文件夹在建一个includewen文件夹(存放.h文件,方便管理)。
        (1)从FreeRTOS7.0.2 的源文件中找到 croutine.c, TImers.c,list.c, queue.c, tasks.c这五个源文件,位置为: FreeRTOS7.0.2-》Source;拷贝文件至FreeRTOS文件夹下。
        (2)从FreeRTOS7.0.2的源文件中找到heap_2.c文件,位置Source-》portable-》MemMang-》heap_2.c,拷贝至FreeRTOS文件夹。
        (3)拷贝.h文件到指定文件夹(。./FreeRTOS/include文件夹)中: 1. 拷贝FreeRTOS7.0.2的源代码下的include文件夹里的全部.h文件至新建立的include文件夹里,位置: :FreeRTOSv7.0.2-》Source-》include
        (4)从FreeRTOS7.0.2的源文件中找到portmacro.h文件拷贝至新建立的include文件夹里,文件位置 :FreeRTOSv7.0.2-》Source-》portable-》RVDS-》ARM_CM3 -》portmacro.h
        (5)由于我使用的是Keil-MDK作为开发工具,使用的是STM32F103VET6为目标芯片,所以需要从FreeRTOS7.0.2的源文件中找到匹配我这个开发工具与目标芯片的config.h的配置文件。这个文件在Demo文件夹中,把这个配置文件拷贝到include文件夹内,配置文件位置在CORTEX_STM32F103_Keil文件夹下: FreeRTOSv7.0.2-》Demo-》CORTEX_STM32F103_Keil-》FreeRTOSConfig.h
        4. 在工程中添加各系统文件(这里就不用我说了吧),配上一张图
        5. 设置好路径,
        6. 接下来就是修改文件了
        7. 1. 在FreeRTOS的demo文件夹中拷贝对应的FreeRTOSConfig.h文件后,需要加入一行: #define configUSE_MUTEXES 1
        在FreeRTOSConfig.h文件中定义如下几行,这样子就不用改标准的启动文件了!(不用百度的方法)这里采用重定向的方法。
        #definevPortSVCHandlerSVC_Handler#definexPortPendSVHandlerPendSV_Handler#definexPortSysTIckHandlerSysTIck_Handler12345
        stm32fxxx_it.c 中需要删除默认的3个中断空函数,就是上面define的3个空函数。因为FreeRTOS的port.c中定义了它需要的这3个中断函数。也就是SysTIck_Handler、PendSV_Handler、SVC_Handler这三个函数。
        在编译一下就好了,完成移植了。
gygp 发表于 2020-9-5 13:31 | 显示全部楼层
如何将linux下的程序,移植到freertos中
chenci2013 发表于 2020-9-5 13:31 | 显示全部楼层
可以移植freertos操作系统吗
biechedan 发表于 2020-9-5 13:31 | 显示全部楼层
讲述FreeRTOS操作系统的移植过程
wangdezhi 发表于 2020-9-5 13:31 | 显示全部楼层
FreeRTOS与LwIP联合移植怎么样
isseed 发表于 2020-9-5 13:32 | 显示全部楼层
stm32 移植freertos 后中断可以分组吗
xietingfeng 发表于 2020-9-5 13:32 | 显示全部楼层
为什么要用CMSIS RTOS
suzhanhua 发表于 2020-9-5 13:32 | 显示全部楼层
超详细的FreeRTOS移植全教程
mituzu 发表于 2020-9-5 13:33 | 显示全部楼层
推荐从0开始移植FreeRTOS.pdf
hellosdc 发表于 2020-9-5 13:33 | 显示全部楼层
uiint 发表于 2020-9-5 13:33 | 显示全部楼层
freeRTOS的移植主要集中在以下部分,· 中断管理,包括ISR的配置、中断的关闭和开启等。
wangdezhi 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
freertos和ucos哪个更适合于学习
biechedan 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
有没有谁将FreeRTOS移植到visual GDB上
isseed 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
stm32可以移植嵌入式系统吗?
chenci2013 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
有人在STM8上移植过FreeRTOS没
uiint 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
STM32F4+FreeRTOS+FreeRTosTcpIp移植教程
hellosdc 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
跟着楼主学习学习。
mituzu 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
必须清楚待移植嵌入式系统的硬件架构
suzhanhua 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
FreeRTOS已经移植至众多平台
xietingfeng 发表于 2020-9-5 13:34 | 显示全部楼层
怎样能支持FreeRTOS 8.1.2
