在“嵌入式学习006_Systick使用(一)”中,详细介绍了SysTIck中寄存器的使用方法,用到了很多函数,实际上到了3.5版本的标准固件库中,移除了相关驱动函数,用户必须调用CMSIS.h中定义的函数,其中CMSIS只提供了一个SysTIck设置的函数,替代了STM32原来有的所有的驱动函数,这样做的目的,可能是简化SysTIck 的设置,可是降低了用户对SysTIck的可控性。 在CMSIS中提供的函数是SysTick_Config(uint32_t ticks); 该函数设置了自动重载入计数器(LOAD)的值,SysTick IRQ的优先级,复位了计数器(VAL)的值,开始计数并打开SysTick IRQ中断。SysTick时钟默认使用系统时钟。
其中这个函数定义在Core_cm3.h中 ,源代码如下所示: static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) { if (ticks 》 SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)return (1); SysTick-》LOAD= (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1; NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1《《__NVIC_PRIO_BITS) - 1); SysTick-》VAL= 0; SysTick-》CTRL= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk| SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; return (0);} 从上面的函数中可以看出,这个函数把Systick的初值,中断优先级,使能中断,开启定时器都完成了。大大简化了程序。 其中ticks 代表的是初值。例如系统时钟是72Mhz 那么要产生1ms的时基,那么我们可以这样去写。 SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);当然也可以写成:SysTick_Config(72000); 了解了这些,我们可以用它来做一个简单的延时函数delay_ms(u16 time); 代码如下: void delay_ms(u16 time) { nTime=time ;/nTime 是个全局变量 可设 extern u16 nTime;/ while(nTime); } 在中断函数中直接加入nTime--; 在主函数 初始化过程中 加入SysTick_Config(72000);
