[MCU]
有什么比较好的办法可以判断这两路语音是否是相同的?
485|12
午夜粪车|  楼主 | 2020-9-3 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过不同方式采集到的同一个人的两路语音,不知道有什么比较好的办法可以判断这两路语音是否是相同的?
zhaoxqi| | 2020-9-3 19:55 | 只看该作者
给个起始信号,就比较呗!
huangchui| | 2020-9-3 19:58 | 只看该作者
这个是不是可以采样存储,然后比较信号啊
jiajs| | 2020-9-3 20:02 | 只看该作者
我认为可以比较两路语音信号的频谱。因为语音编码中即使两段语音信号波形完全不同,也可能是由不同的激励信号通过相同的参数模型得到的,二者仍然表示同样的语音信号。可以试一试。
zhanghqi| | 2020-9-3 20:06 | 只看该作者
LS说的比较有道理,可以试试
zhenykun| | 2020-9-3 20:09 | 只看该作者
我感觉通过傅立叶波形分析可能比较可靠   主要思想是将我们需要比较的一段时间之内的声音采集存储起来  然后通过快速傅立叶变换  将连续的波形拆分为多个时间段的波形   然后进行比较   这种方法个人觉得比较可靠
wyjie| | 2020-9-3 20:12 | 只看该作者
当然算法需要高效简洁   这样比较可靠
jlyuan| | 2020-9-3 20:17 | 只看该作者
Euclidean 可以的。你可以参与一下PESQ怎么给语音音质评分的,如你得到MOS值是4.5,那就说明二个语音一模一样的。
songqian17| | 2020-9-3 20:21 | 只看该作者
采集完用算法对比分析了
llljh| | 2020-9-3 20:24 | 只看该作者
LZ的意思应该是说在不同的环境下测得的同一个人说的同一段语音吗?
dengdc| | 2020-9-3 20:27 | 只看该作者
可以算下频谱距离.
什么Euclidean, Itakura, Itakura-Saito, COSH都试一试
heweibig| | 2020-9-3 20:30 | 只看该作者
提取两路语音信号的多种特征,然后比较。如果信号多的话就可以利用分类器了,更准确。
午夜粪车|  楼主 | 2020-9-3 20:47 | 只看该作者
感谢楼上的各位朋友给的有益建议,受益非浅啊,学习中
