[技术求助] OPA2333电阻使用问题与解决方法
2646|0
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-1-11 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的OPA2333搭桥式电路,想把它的变化(10%-0.1%)转成电压,最后再送给MSP430的ADC12。可是用那个推荐电路的电阻值搭建出来后出来的值,跟理论值差了很大,而且噪声也很大。
1) OPA2333的开环带宽只有350K,闭环后带宽会更小。同时,它的摆率只有0.16V/us,也非常小。如此小的带宽和摆率是否足以用作ADC的驱动运放?是否可提供MSP430内部集成的ADC跑在多块的采样速率下,其采样时间有多少?
2)通常我们在驱动运放与ADC之间都会加一个一阶的RC低通滤波用以滤除信号的噪声,你的电路中是否加入了这样一个滤波器?需注意这样的一个滤波器会恶化运放闭环带宽,造成速度下降,所以滤除噪声和ADC的建立之间会有一个折中。
3)MSP430内部采样速度是200K;采样保持时间,设置8个主时钟(16M);
4)滤波加了RC电路,但深度很浅,因为要一秒钟最少要采 50帧*768点=38400的数;
