芯片的主晶振频率范围一般来说在数据手册(Datasheet)和技术参考手册(Technical Reference Manual)中都有介绍。 你提到的时钟先分频再倍频,这个需要深入到STM32的内部去一探究竟了,在其技术参考手册的第7.2节Clocks的一开始有一个表格,时钟树(Figure 8. Clock tree),它完全地列出来STM32这个芯片内部各个模块的时钟来源以及相关的从属关系。 在这个图的正中央,有一个核心时钟:SYSCLK,它最大频率是72MHz,它的时钟信号通过选择器SW可以由PLLCLK提供(也可由HIS、HSE提供)。 PLL,毫无疑问,它是用来倍频的,可以*2,*3,*4……*16,它的时钟信号通过选择器PLLSRC可以由8MHz的高速内部RC振荡器经过二分频提供,也可由PLLXTPRE的选择器输出提供,而PLLXTPRE的选择器就接的是我们的8MHz的高速外部时钟(直接接入或二分频接入)。 总的来说,对于我们这个板子,若使用高速外部时钟给STM32内核提供时钟源,一般以下两条路: ① [高速外部时钟:8MHz]>>>[不分频:8MHz]>>>>[PLL倍频,2到16倍]>>>[SYSCLK,16MHz-128MHz] ②[高速外部时钟:8MHz]>>>[二分频:4MHz]>>>>[PLL倍频,2到16倍]>>>[SYSCLK,8MHz-64MHz] 我们注意到,在8MHz外部时钟给PLL之前若分频的话,那么最大(×16)才64MHz,因此,我们都会给PLL以8MHz的时钟源让其倍频,这样能使它发挥到72MHz的高频率 正因如此,系统时钟总是8的倍数。 我们看这个芯片的数据手册,立刻就能明白,不是必须得接8MHz的晶振的 ①高速外部时钟源频率范围(P55-P58):1MHz~25MHz(有源);4MHz~16MHz(无源) ②PLL输入时钟源频率范围(P62):1MHz-25MHz ③PLL输出时钟源频率范围(P62):16MHz~72MHz 我们自己设计板子的时候只要满足它的范围就可以了。 例如:我们可以选择一个12MHz的无源晶体接到STM32芯片上。 在给STM32进行时钟配置的时候, ①选择PLLXTMRE的输入源为12MHz/2 = 6MHz ②选择PLLSRC的输入源为PLLXTMRE的输出6MHz, ③在PLL内进行3到12倍的倍频(最小16MHz,最大72MHz), 最终我们可选择的频率就有:18MHz、24MHz、30MHz、36MHz、42MHz、48MHz、54MHz、60MHz、66MHz、72MHz
图示:
