[STM32F1] ADC采集
711|13
 楼主| stly 发表于 2020-9-3 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样周期=转换时间+读取时间,这个读取时间是怎么确定的,是可以设置,还是十个固定的值
chenho 发表于 2020-9-3 20:52 | 显示全部楼层
应该是转换时间+采样时间,采样时间是初始化设定的
 楼主| stly 发表于 2020-9-3 20:58 | 显示全部楼层
多通道扫描模式,两个通道采样的间隔时间是需要设置的吗,若果是怎么设呢
shimx 发表于 2020-9-3 21:02 | 显示全部楼层
没有间隔,转换完即启动下次
llljh 发表于 2020-9-3 21:08 | 显示全部楼层
转换完成后,你要把结果读取出来,输出到你要用的地方,这就是读取时间。
yinxiangh 发表于 2020-9-3 21:11 | 显示全部楼层
采样时间可设定 和转换时间是固定的
guoyt 发表于 2020-9-3 21:15 | 显示全部楼层
通过寄存器可设置
langgq 发表于 2020-9-3 21:18 | 显示全部楼层
不过设置什么值, 是需要根据外部信号的阻抗情况, 手册也介绍了, 可以去看一下
bqyj 发表于 2020-9-3 21:22 | 显示全部楼层
采样周期可以设置 间隔貌似没有
zwll 发表于 2020-9-3 21:27 | 显示全部楼层
采样周期应该是可以设置的
dingy 发表于 2020-9-3 21:31 | 显示全部楼层
最快的方式就是采用ADC中断。转换完成就发生中断,然后同时设置定时器,看看周期是多少
houcs 发表于 2020-9-3 21:35 | 显示全部楼层
采样周期受器件本身性能限制,有个最小采样周期,根据自己需要,采样周期只要满足最小周期的限制,可以随意的设置。
pangb 发表于 2020-9-3 21:39 | 显示全部楼层
快速采样时,通常都使用DMA处理adc通讯数据。
 楼主| stly 发表于 2020-9-3 21:42 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
