TMOD该怎么设
763|12
 楼主| wangzsa 发表于 2020-9-3 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机在运用定时器2的时候,定时器0和1还能用么?能用的话,TMOD该怎么设?中断函数里面与不用定时器2有什么区别没(比如是否要软件清TF0和TF1)?
lium 发表于 2020-9-3 20:59 | 显示全部楼层
可以用,具体要看寄存器的设定,中断里面可以分别判断定时器对应的标志位,看是哪个定时器的中断来了
guoyt 发表于 2020-9-3 21:04 | 显示全部楼层
带参数的子函数(我不知道是不是该这样表述),就是像uchar read(uchar i)这种类型的函数,里面的uchar i如果是一个数组的话可以么?
renyaq 发表于 2020-9-3 21:09 | 显示全部楼层
楼主试试不就行了哈?
 楼主| wangzsa 发表于 2020-9-3 21:13 | 显示全部楼层
该怎么写呢?我试了下好像不行,不知是不是我写得不对的原因。。
wangpe 发表于 2020-9-3 21:17 | 显示全部楼层
将参数改为指针,参数改为传递数组的地址即可
langgq 发表于 2020-9-3 21:20 | 显示全部楼层
可以一起使用,具体的设定自己研究一下寄存器。每个定时器应该有不同的标志位,中断产生时可以通过看标志位来区分是哪一个定时器产生中断。
zhanglli 发表于 2020-9-3 21:22 | 显示全部楼层
T0,1,2都是独立的,可以同时使用,TMOD只控制T0,1,T2有另外的寄存器,TF0,TF1在响应中断时自动清零,TF2要手动清零
zhanglli 发表于 2020-9-3 21:28 | 显示全部楼层
可以是数组,但实际传递的是指针
lium 发表于 2020-9-3 21:32 | 显示全部楼层
uchar test[4] = {1,2,3,4};
uchar read(uchar i[4])
uchar a;
a = i[0];
void main()
read[test];
guoyt 发表于 2020-9-3 21:36 | 显示全部楼层
我用汇编语言:只要在相应的地址写   LJMP   TIMER1      LJMP  TIMER0 ... 就可以了
hanwe 发表于 2020-9-3 21:39 | 显示全部楼层
其中TIMER1、TIMER0是中断处理子程序的入口。
 楼主| wangzsa 发表于 2020-9-3 21:44 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
