linux系统安装最佳方案
224|0
 楼主| 第8号打板工 发表于 2018-9-15 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装ubuntu16.04说实话是一件十分容易的事情,本人当时在安装过程中都没有遇到过什么问题,但是问题常常出现在后期。
网上有许多博客说/ 目录分区只需要5g,后来发现那是扯淡,没安装几个东西就没有空间啦。还有就是有人通过efi引导来安装,带来的一个问题是你重装系统的时候十分麻烦,还要处理一大堆的引导问题。
我这里提供的ubuntu的安装方法操作简单,最重要的是方便重装!
### 1.制作u盘启动盘
这一步按照网上其他教程的走就好了,首先找一个空的u盘,在windows下将它格式化成为FAT32的文件格式,然后下载一个ultraiso,百度搜索这个名字就可以下载到,叫做软碟通什么的。
然后就是将ubuntu镜像写入u盘啦。
### 2.分出磁盘空闲区域
右键点击左下角windows图标,找到磁盘管理选项选择最后一块分区点击右键-->压缩卷,然后就是设置你想要安装linux用的空间。建议不要小于50g。
### 3.BIOS设置
重启计算机,在出现第一个图标时狂按F1~F12(都有可能)。然后就进入BiOS设置,把u盘启动的顺序调至第一位(注意是不带efi的那一个u盘启动项。)
然后找到Security Boot选项,这个一定要关闭,否则一会安装系统的时候会出现崩溃的情况。
### 4.开始安装
重启计算机后会直接进入挂载在ubuntu上的图形界面,点击install ubuntu,然后会显示是否要安装第三方软件什么的,可以不选,选了安装过程会变得有点慢。
点击继续后,这一步一定不能选错,**此处只能选择其他选项!!!**
然后就进入磁盘分区,这里就是按照方便重装系统的分区进行安装。选中刚刚在Windows上面分出的空间,然后点击左下角的 **+** 第一个分区是 **/** 分区,这个分区最好占总空间的一半以上,之所以在第一个对其分区是方便后期空间不够时可以用windows直接扩容,这个
###### / 分区使用 **主分区** **etx4文件系统**
空闲空间----该分区大小
50g----30g                     100g----50g           200g----100g
然后是交换空间分区,这里选择逻辑分区,交换空间(swap),一般设置为电脑内存大小
###### swap分区使用 **逻辑分区**
电脑内存大小
然后就是home分区,**这里给后面留下5g!!**
经过我多次安装显卡驱动的经历,最后的/boot分区空间不足是一件很麻烦的事情!!然后选择下面安装引导的位置为你\boot目录的位置。
