[STM32F0] 实现us延时的方法
2379|31
 楼主| 734774645 发表于 2020-9-4 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道  stm32f0xx_hal.c 提供了延时函数HAL_Delay()
默认是1ms,那么我们需要us的延时怎么做?
如何把HAL_Delay编程us级别的。
查找初始化滴答时钟函数如下,默认是用的这个初始化的,我们看到,除以1000是ms,除以1000 000就是us了。
所以我们可以自己定义一个这个同名函数,然后将下面的1000改成1000000即可
  1. __weak HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority)
  3.   /*Configure the SysTick to have interrupt in 1ms time basis*/
  4.   if (HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000U / uwTickFreq)) > 0U)
  5.   {
  6.     return HAL_ERROR;
  7.   }
usysm 发表于 2020-9-9 17:12 | 显示全部楼层
system文件夹介绍。
typeof 发表于 2020-9-9 17:13 | 显示全部楼层
单片机 晶振执行一条指令1us
yujielun 发表于 2020-9-9 17:13 | 显示全部楼层
怎么实现微秒级延时?
htmlme 发表于 2020-9-9 17:13 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
pklong 发表于 2020-9-9 17:14 | 显示全部楼层
主频是多少设置的
touser 发表于 2020-9-9 17:14 | 显示全部楼层
不能实现精确的 μs延时。
myiclife 发表于 2020-9-9 17:14 | 显示全部楼层
用us delay1ms(uchar T)
uytyu 发表于 2020-9-9 17:15 | 显示全部楼层
通过循环做减法来实现延时
iyoum 发表于 2020-9-9 17:15 | 显示全部楼层
在c语言中很难得到精确的延时
jkl21 发表于 2020-9-9 17:15 | 显示全部楼层
如果时间要求不严格可以用for循环来做
pklong 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
内核时钟和系统时钟分别是多少!
htmlme 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
touser 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
用sleep函数来实现的
yujielun 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
可以采用软件延时
myiclife 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
用的定时器的中断延时
typeof 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
一个时钟周期为 1/72 000 000 约为 13ns
uytyu 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
在中断中使用的延时
usysm 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
systick吧
jkl21 发表于 2020-9-9 17:16 | 显示全部楼层
利用for循环实现1ms延时
