5v电源如何转换为正负5v
16689|12
 楼主| 靠双手奋斗 发表于 2012-1-11 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是本人需要用到运放芯片,目前手头只有正5v,大虾们如何将它转换为正负5V,谢了!!
yewuyi 发表于 2012-1-11 17:20 | 显示全部楼层
给你几个关键字,你到百度里面去搜索吧。
holtek,电荷泵,电压转换。
可以得到结果:HT7660
cjseng 发表于 2012-1-12 17:41 | 显示全部楼层
必须要正负电源吗?你可以试试搭建一个2.5V作为地,则原来的电源就变成正负2.5V了,有些时候就可以用了。
xiaolifeidao 发表于 2012-1-12 19:51 | 显示全部楼层
xhtxzxw 发表于 2012-1-12 23:04 | 显示全部楼层
可以用RS232电平转换片子,MAX232之类的吧,不用它的串口电平转换功能,只用它的单双电源转换功能。
用它的2脚和6脚当正负电源就行了,不过电压一般都超过8V了,好在运放供电似乎电源电压高一些更好。
给单个运放供电,基本满足要求。
499734424 发表于 2012-1-13 09:30 | 显示全部楼层
以前就是用MAX232这样做过~
liersong001 发表于 2012-1-13 19:20 | 显示全部楼层
美信电荷泵,MAX660之类的就可以,使用还简单,100ma左右的电流吧,带几片运放无压力。如果要更大电流就要用DC-DC模块或者DC-DC变压器自己弄。
1099632530 发表于 2012-1-13 21:16 | 显示全部楼层
单纯是电源的话,可以两电源串接后中间接地。。。。实现。
 楼主| 靠双手奋斗 发表于 2012-1-14 20:09 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家的回帖,就是本人主要的目的是锂电池3.7V,需要一个生压的模块,达到5伏后,在转换为正负5负的,现在的方案是打算买个升压的模块,然后在用7660或者是MC34063,大家推荐一个可以自己做的升压模块!!谢谢!!
cjseng 发表于 2012-1-14 20:11 | 显示全部楼层
那就用MAX232吧,升压、负压都有了。
 楼主| 靠双手奋斗 发表于 2012-1-16 16:27 | 显示全部楼层
10# cjseng
我没有做过232的,请问一下电流是多大 啊?
cjseng 发表于 2012-1-16 22:06 | 显示全部楼层
毫安级,电流越大,电压越小。
注意232本身不是升降压芯片啊,但它自带电荷泵电路,用MAX202也可。
善解人意 发表于 2012-2-2 17:38 | 显示全部楼层
是什么运放啊,用单电源也可以供电啊
