[MCU] msp430FR2433串口发送0x00,收到却是0xf0
1134|3
 楼主| tudousi001 发表于 2020-9-4 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用msp430fr2433做个程序,实现通过串口uart0跟外部pc通讯,今天遇见一个问题,我发送一串十六进制数据时,第一个0x00的数据在接收端变成了0xe0,其他的数据都正确。比如我发送01 03 0C 00 0F 01 F4 00 0F 01 F4 00 0F 01 F4 BB 75 ,在pc用串口工具收到的数据是 01 03 0C F0 0F 01 F4 00 0F 01 F4 00 0F 01 F4 BB 75 ,第四个数从0x00变成了0xf0,暂时还没到找原因,看看网上有没有老师遇到过这种情况。备注一下:
1. 这种情况在波特率9600时出现,改为115200就没有问题
2. 串口的接收没有问题
3. 频率8M
4. uart0的初始化如下:
  1. void uart0Init(int rate)
  3.     // Configure UART pins
  4.     P1SEL0 |= BIT4 | BIT5;                    // set 2-UART pin as second function
  5.     PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;                    // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
  6.     // Configure UART
  7.     UCA0CTLW0 |= UCSWRST;
  8.     UCA0CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK;
  9.     if(rate == e_UART_RATE_115200)
  10.     {
  11.         UCA0BR0 = 4;                             // 8000000/115200/16 = 4.34
  12.         UCA0BR1 = 0x00;
  13.         UCA0MCTLW = 0x5500 | UCOS16 | UCBRF_5;                   //0.34
  14.     }
  15.     else
  16.     {
  17.     // Baud Rate calculation
  18.     // 8000000/(16*9600) = 52.083   3
  19.     // Fractional portion = 0.083FDS
  20.     // User's Guide Table 22-4: UCBRSx = 0x49
  21.     // UCBRFx = int ( (52.083-52)*16) = 1
  22.        UCA0BR0 = 52;                             // 8000000/16/9600
  23.        UCA0BR1 = 0x00;
  24.        UCA0MCTLW = 0x4900| UCOS16 | UCBRF_1;
  25.     }
  26.     UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST;
  27.     UCA0IE |= UCRXIE;
  28. }
看别人照片 发表于 2020-9-4 15:32 | 显示全部楼层
我先仔细看一下代码,好像挺有用的。
zhangmangui 发表于 2020-10-8 12:43 | 显示全部楼层
你这个应该是硬件上下拉没设计对吧
开始校验应该能解决通信的问题
