[DCDC] 电源芯片TPS54360的问题
3456|29
 楼主| binoo7 发表于 2020-9-4 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压24V输出电压12V
输出电流3A
在实际使用中12V 会影响后面传感器,不知道是什么原因
 楼主| binoo7 发表于 2020-9-4 16:33 | 显示全部楼层
用万用表测试输出的电压是12V ,但用12V后会影响传感器,不知道是什么情况
 楼主| binoo7 发表于 2020-9-4 16:34 | 显示全部楼层
F1那个保险是不是设计合理啊,输出如果是3A的话,这个保险是不是应该用1.5或者2A的比较合适啊
 楼主| binoo7 发表于 2020-9-4 16:35 | 显示全部楼层
还有R1/R7那两个电阻选用的是不是太小了?
 楼主| binoo7 发表于 2020-9-5 08:24 | 显示全部楼层
各位老师,有没有知道的啊
dirtwillfly 发表于 2020-9-5 08:40 | 显示全部楼层
测量一下输出的纹波,看有多大?
传感器能接受多大的纹波?
增加小电容滤波试试
还有一个问题,版主,R5的电阻是怎么确定的啊?  发表于 2020-9-8 08:58
版主,数据手册里有一句话说的是电流不能大于170uA  发表于 2020-9-7 13:02
@binoo7 :打错字了,是并个电容  发表于 2020-9-7 08:55
@binoo7 :可以的。也可以给R7并个电阻试试。  发表于 2020-9-5 22:29
版主,您看一下分压电阻对吗?  发表于 2020-9-5 19:33
15625004279 发表于 2020-9-5 11:22 | 显示全部楼层
输出在并个104电容,电感换成22UH,F1换成2A
@15625004279 :那电感是怎么算出来的啊? 为什么会有不同的电感值呢?  发表于 2020-9-8 08:55
@binoo7 :电感改大,加大蓄能  发表于 2020-9-7 09:38
说对了一部分,为什么电感要更改呢?是扩大还是缩小呢?  发表于 2020-9-5 19:34
储小勇_526 发表于 2020-9-5 13:20 | 显示全部楼层
我觉得R1和R7放在C3和C6之后,你这个电阻放在中间会不会影响LC滤波效果?
好吧,我确定了,你不懂  发表于 2020-9-5 19:33
 楼主| binoo7 发表于 2020-9-5 19:35 | 显示全部楼层
没有人觉得C7/C8/R3有问题吗?
这些会影响瞬态响应,不影响噪音和纹波。  发表于 2020-9-6 15:27
 楼主| binoo7 发表于 2020-9-5 19:36 | 显示全部楼层
各位大神求指教啊
ipman 发表于 2020-9-6 16:02 | 显示全部楼层
示波器看看纹波不就知道了
没有示波器  发表于 2020-9-8 08:55
191684922 发表于 2020-9-7 09:55 | 显示全部楼层
如果原理图是按照手册设计的话,那么就是PCB的问题,PCB布局和布线也很重要,最好按照手册推荐来画
没有按照手册设计,与官方给的有差距,您能帮忙分析一下吗  发表于 2020-9-8 08:54
dirtwillfly 发表于 2020-9-8 14:18 | 显示全部楼层
官网手册里有各个外围器件的选型和计算方法
https://www.ti.com/lit/ds/symlin ... roduct%252FTPS54360
这个我用了,就是和自己设计的不一样,想知道为什么不一样  发表于 2020-9-9 10:17
dirtwillfly 发表于 2020-9-8 14:19 | 显示全部楼层
也可以直接使用官网提供的webench工具来设计,这个选好输入输出参数就可以,不需要自己计算的
https://webench.ti.com/power-designer/
@dirtwillfly :嗯嗯,器件的选项和计算,我看了,确实设计的是有问题的,改天改一下再试试  发表于 2020-9-9 17:00
@binoo7 :那就只能看数据手册里的各个外围器件的计算方法了  发表于 2020-9-9 12:08
这个设计我用了,和自己设计的不一样,所以想知道为什么不一样  发表于 2020-9-9 10:18
