[电源] TPS54360使用问题
1148|13
 楼主| binoo7 发表于 2020-9-4 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS5360在使用过程中发现12V供电有问题,具体是不是设计原因呢,各位大神帮忙给看一下
airwill 发表于 2020-9-6 21:39 | 显示全部楼层
能否详细讲一讲问题现象呢?
输出的电压是12V,但是一加上后面的用电器后,对用电器的影响特别大  发表于 2020-9-7 13:04
airwill 发表于 2020-9-7 17:11 | 显示全部楼层
对用电器的影响特别大 ,  不知道怎么理解
版主能不能帮忙分析一下这个电路是不是有问题,采样电阻那一块儿的设计有没有问题  发表于 2020-9-8 08:51
是这样的,12V输出的电压,用来给一个传感器供电,如果不用这个12V 的话传感器运行稳定,如果用了这个电路给传感器供电,结果传感器读出的数据跳变,不稳定  发表于 2020-9-8 08:50
caigang13 发表于 2020-9-7 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
什么问题?楼主描述清楚点啊,不然大家怎么帮你。
看楼上回复  发表于 2020-9-8 08:51
steelen 发表于 2020-9-8 09:49 | 显示全部楼层
看有没有可能把GND和大地连接起来
通过电池变压的,没有接到大地  发表于 2020-9-8 11:47
airwill 发表于 2020-9-8 09:54 | 显示全部楼层
关注一下纹波,  你的传感器的要求和电源输出的纹波
但是更换了一个从淘宝上买的芯片就好了,我也纳闷了,淘宝这么神奇吗  发表于 2020-9-8 11:46
airwill 发表于 2020-9-10 23:19 | 显示全部楼层
还是查查波形和纹波吧,  肯定有原因的,   仔细查下去, 你才能学到东西哦
嗯嗯,我找个示波器测试一下  发表于 2020-9-14 10:06
