[ARM入门] TL570x-EVM评估板简介及硬件说明
682|1
 楼主| Tronlong小分队 发表于 2020-9-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
​​​​1.评估板简介
创龙TL570x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM5708 ARM Cortex-A15 +浮点DSP C66x处理器设计的异构多核SoC评估板,由核心板和底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路PRU百兆网口、千兆网口、USB 3.0、CAMERA、GPMC、HDMI、PCIe等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1评估板正面图1
图 2评估板正面图2
2.典型用领域
  • 运动控制
  • 工业PC
  • 机器视觉
  • 智能电力
  • 视频监测
3.软硬件参数硬件框图
图 3评估板硬件框图
图 4评估板硬件资源图解1
图 5评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
CPU:TI Sitara AM5708
1x ARM Cortex-A15,主频1GHz
1x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算
2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码
1x SGX544 3D GPU图形加速器
1x GC320 2D图形加速器
ROM
4/8GByte eMMC
RAM
512M/1G/2GByte DDR3
512KByte On-Chip Shared Memory
B2B Connector
2x 70pin公座B2B连接器,2x 70pin母座B2B连接器,共280pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED
2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
1x电源复位按键
1x系统复位按键
2x用户输入按键
SD
1x Micro SD接口
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet
1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
2x PRU MII,RJ45接口,10/100M自适应
USB
1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
2x USB 3.0 HOST接口
CAN
2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式
UART
1x Debug UART,UART3,Micro USB接口
1x RS232 UART,UART1,DB9接口
1x RS485 UART,UART2,3pin 3.81mm绿色端子方式
PCIe
1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4插槽连接方式
CAMERA
1x MIPI CSI-2 CAMERA,15pin FFC连接器,间距1.0mm
DISPLAY
1x HDMI OUT接口
1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
Watchdog
1x Watchdog,3pin排针方式,间距2.54mm,通过跳线帽配置
POWER MONITOR
1x SOM POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取核心板功耗值
1x TOTAL POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取评估板功耗值
FAN
1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
IO
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号
1x排针扩展接口,2x 15pin规格,间距2.54mm,包含SPI、UART、I2C、McASP、NMI等拓展信号
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x电源摇头开关
POWER
1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
表 2
ARM端软件支持
Linux-RT 4.9.65,Linux-4.9.65
DSP端软件支持
TI-RTOS
CCS版本号
CCS7.4
图形界面开发工具
Qt
双核通信组件支持
IPC
软件开发套件提供
Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
驱动支持
SPI FLASH
DDR3
PCIe
eMMC
MMC/SD
USB 3.0
PWM
USB 2.0
LED
BUTTON
RS232
RS485
HDMI OUT
DCAN
eCAP
RTC
I2C
Touch Screen LCD(Res)
USB CAMERA
USB WIFI
USB 4G
USB Mouse
NMI
zeshoufx 发表于 2020-9-7 08:38 | 显示全部楼层
谢谢分享【EVM评估板简介及硬件说明 】
