电气阀门定位器的正确安装
641|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-9-5 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气阀门定位器的正确安装
  注意!安装不正确。如果安装不当,可能会损坏,损坏设备或损坏其功能。
  ·安装前确保设备没有明显损坏。
  ·确保过程连接器清洁,并使用合适的垫圈和压盖。
  ·使用合适的工具安装设备。请参阅“构造”中的信息。
  注意!失去保护类型。如果机柜打开或未正确关闭,则会损坏设备。不再保证铭牌或技术数据中指定的保护类型。确保设备已牢固关闭。
  注意!冷冻排气口
  使用电气阀门定位器设备时,排气口②,③和④会冻结。设备的功能受损。
  ·不要不安装与底板①朝上定位。
  ①底盘②排气口外壳通风③排气口吸音器④气动连接附近的排气口
  电气阀门定位器安装到线性执行器
  对于线性执行器,请使用“线性执行器”安装套件或集成附件。根据所选的执行器类型,您需要不同的安装部件。安装套件适用于3至35mm的行程。对于更大的行程范围,您需要单独订购杠杆。
  电气阀门定位器安装到部分回转执行器
  需要一个特定于执行器的VDI/VDE3845安装座,以将定位器安装在部分回转执行器上。可以从执行器制造商处获得安装座和螺钉。确保安装板的金属板厚度>4mm并加固。还需要安装套件或不锈钢联轴器。
