SC0028_AT32F4xx_SPI使用DMA进行主机发送从机接收
示例目的 演示AT32F4xx SPI使用DMA进行主机发送数据从机接收数据通信。
支持型号列表: AT32F403xx AT32F403Axx AT32F407xx AT32F413xx AT32F415xx AT32F421xx
主要使用外设: SPI
1 快速使用方法
1.1 硬件资源 1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板) 2) SPI1:PA4,PA5,PA7 SPI2:PB12, PB13,PB14
1.2 软件资源1) SourceCode SPI_DMA_MA_TX&SLA_RX源程序 注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\xxx\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。 1.3 示例使用1) 打开 SPI_DMA_MA_TX&SLA_RX 源程序,编译后下载到实验板 2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程 3) 连线方式 PB12 < ---- > PA4 PB13 < ---- > PA5 PB14 < ---- > PA7 4) 通信成功且数据无误,LED2会点亮。
SC0028_AT32F4xx_SPI使用DMA进行主机发送从机接收_ZH_V1.0.0.pdf
(313.5 KB, 下载次数: 136)
SPI_DMA_MA_TX&SLA_RX_V1.0.0.zip
(1007.71 KB, 下载次数: 159)
