[技术问答]
HK32F030M 需不需要接外部晶振?
1206|8
tang87633187|  楼主 | 2020-9-5 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
annko2005| | 2020-9-7 08:52 | 只看该作者
HK32F030M 内舒是比较精确的32MHZ HSI. 外部不要接晶振。如果你需求要特别高精度的,那么可以外接有源时钟源。
自己造声卡| | 2020-9-10 09:17 | 只看该作者
所有的单片机都是一样的吧,如果内部时钟够用的话,为什么还要接外部时钟呢?
abin88| | 2020-9-28 22:48 | 只看该作者
annko2005 发表于 2020-9-7 08:52
HK32F030M 内舒是比较精确的32MHZ HSI. 外部不要接晶振。如果你需求要特别高精度的,那么可以外接有源时钟 ...
误差能有多少?
HSXP063| | 2020-9-29 08:56 | 只看该作者
abin88 发表于 2020-9-28 22:48
误差能有多少?
全温度范围  ±1%
名字是啥样| | 2020-10-9 11:41 | 只看该作者
看你需要了,如果精度允许的情况下,可以接上的。
勇者无惧你和我| | 2020-10-13 09:23 | 只看该作者
勇者无惧你和我| | 2020-10-13 09:30 | 只看该作者
如果精度允许的情况下,可以接上的。
里面有晴雨| | 2020-10-14 11:49 | 只看该作者
