[运放] ADA4530输出异常
6229|20
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-6 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADA4530做TIA电路,进行微弱电流探测,±8V供电正常,但无论给多大电流,芯片输出脚电压都为2.4V,求解,是芯片已经损坏吗
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-6 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-6 15:58 | 显示全部楼层
我的电流源是吉时利的2401直流源
戈卫东 发表于 2020-9-6 22:31 | 显示全部楼层
图残缺的过于严重。看不出什么。。
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-7 09:58 | 显示全部楼层
图残缺的过于严重。看不出什么。。
就是三路的ada4530,后面是二级放大,因为项目涉及保密所有没有截图完整,但是4530的部分是完整的
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-7 09:59 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-9-6 23:51
电流源极性反了。或加上呢?
电流源正反都接过,输出就是正负改变,数值还是一样
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-7 10:00 | 显示全部楼层
我一直感觉这个芯片没有损坏,只是哪里不知道的地方有问题导致输出问题
戈卫东 发表于 2020-9-7 10:24 | 显示全部楼层
D1-D14是什么元件?3个脚的二极管?
看起来它们是输出限幅用的?
也许它们已经在起作用了,输出被限幅了。
你的输入电流过大了。
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-7 11:03 | 显示全部楼层
看起来它们是输出限幅用的?
也许它们已经在起作用了,输出被限幅了。
对的限幅的,低漏的二极管,但是我才给2uA,理论计算出来一级放大的4530输出应该是600mv左右
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-7 11:09 | 显示全部楼层
我昨天试了100Hz交流,大概电流400nA,频率输出是正确的,但是数值就不太友好了,顺便弱弱的问一下,我应该看哪种数值放映我4530的输出电压,平均值吗
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-8 15:20 | 显示全部楼层
今天测10nA,100HZ正弦,一级放大出来响应波形,但是二级放大就是简单地五倍,输出就没有了,只有直流分量,并且确定二级放大的芯片没问题,按理说二级放大是没有东西影响的,搞不懂啊
戈卫东 发表于 2020-9-8 15:52 | 显示全部楼层
输出限幅二极管有没有电容?
你核算一下带宽。
可能带宽很低。
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-9 10:09 | 显示全部楼层
输出限幅二极管有没有电容?
你核算一下带宽。
可能带宽很低。
带宽要求就0-100就行
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-9 10:17 | 显示全部楼层
我给了40pA的直流源,第一张 是红口接红口黑接黑,过100M电阻,理论值4mV左右,现在均值5mV左右,存在工频干扰,这个暂且不谈可以处理掉,现在想问大家的是第二张图,我把电流源的红口接黑,黑接红,波形峰峰值变成4530的±8V电压,解释一下是什么原因呀谢谢
戈卫东 发表于 2020-9-9 12:05 | 显示全部楼层
不熟悉这个仪器。
而且听不懂你在说什么。。
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-9 14:43 | 显示全部楼层
不熟悉这个仪器。
而且听不懂你在说什么。。
这就是一个pA级的直流电流源
戈卫东 发表于 2020-9-9 15:56 | 显示全部楼层
红口接红口黑接黑红口接黑,黑接红
这些说的啥?
 楼主| 星星点灯大海芯 发表于 2020-9-11 10:23 | 显示全部楼层
红口接红口黑接黑红口接黑,黑接红
这些说的啥?
就是把接的电流反向
戈卫东 发表于 2020-9-11 11:34 | 显示全部楼层
你的电流源不能给出负的输出么?
仪器的黑线也许是跟接地连在一起的,如果你们实验室的接地不够好,可能会有电流流过接地线。
shzhope 发表于 2021-12-18 16:49 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,是什么原因
