485总线如何在端口加保护,使A、B间能承受380V/10分钟 不损坏?
5832|19
 楼主| gybbh 发表于 2009-3-13 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
zyok 发表于 2009-3-13 09:25 | 显示全部楼层
不会吧?
 楼主| gybbh 发表于 2009-3-13 09:31 | 显示全部楼层
谁有好的方法?
coldra 发表于 2009-3-13 09:32 | 显示全部楼层
做不到
应该从禁止出现380V/10分钟这种情况下手
一级菜鸟 发表于 2009-3-13 09:35 | 显示全部楼层
考虑电阻加稳压管的做法,理论上可行,另外你要指出380V的
 楼主| gybbh 发表于 2009-3-13 09:36 | 显示全部楼层
应该可以做到,而且有可能将成为未来工业485总线的必须条
chunyang 发表于 2009-3-13 09:42 | 显示全部楼层
要非常讲究才可能实现
    首先接口芯片要有足够的耐受瞬态电流冲击和高压击穿的能力,其次,在总线上串入快速响应的自恢复熔断元件,该元件的选择极为重要,后面并联压敏元件,导通速度也有严格要求。
一级菜鸟 发表于 2009-3-13 09:43 | 显示全部楼层
春阳每天都起的那么早哦?灌水不倦的:)
computer00 发表于 2009-3-13 09:52 | 显示全部楼层
能不能考虑使用交流耦合,数据使用曼码。这样50Hz工频信号
例如9600的波特率,基波跟50Hz的阻抗就差了近200倍。如果适当提高波特率,还可以进一步拉开阻抗距离。<br /><br />当然485上要有很强的过压保护和电流承受功能。
computer00 发表于 2009-3-13 10:21 | 显示全部楼层
另外还可以考虑使用变压器耦合吧,就像网卡那样。
当输入信号太强时,变压器磁芯饱和,从而保护了485芯片。
kenand 发表于 2009-3-13 11:14 | 显示全部楼层
不要只考虑10分钟的情况,要考虑一直处于此种状态的情况
如果是我,先将380V箝位为485电平再说。
gx_huang 发表于 2009-3-13 12:21 | 显示全部楼层
可以的,但是对485的性能有一些影响
 楼主| gybbh 发表于 2009-3-13 15:10 | 显示全部楼层
有没有耐压380VAC,自恢复的保险。
fzyuan 发表于 2009-3-14 09:50 | 显示全部楼层
此方案可有参考意义?
T1、T2、T3采用基于可控硅的过压保护器件:TISP4015H1BJ;<br />D1~D3采用TVS,D1为双向5.1V,D2、D3可选单向6V~8V;<br />R3、R4可用MZ22-500RM,R1、R2可用同型号的PTC保护电阻,也可用普通的1W左右的电阻。<br /><br />动作时间不大于2s,保护时间可长时间。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931494549413.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931494549413.pdf</a>
xwj 发表于 2009-3-14 13:10 | 显示全部楼层
开玩笑,LS的D1D2D4接上380就会坏了,T1T2T3能抗住2S???
fzyuan 发表于 2009-3-14 23:54 | 显示全部楼层
?LS算过了?
15楼已经提供了器件型号和部分器件资料。<br />应该可以计算出那些器件能否承受住380的考验。<br /><br />倒是总线的驱动能力大为降低了。
iC921 发表于 2009-3-15 09:36 | 显示全部楼层
15楼的图
A、B、GND,任意两根碰上380,或者GND接地的话,只要有一根碰上相线就有好戏看。<br /><br />其它情况就得看电路有没有隔离,隔离情况如何了。
fzyuan 发表于 2009-3-15 12:54 | 显示全部楼层
那当然,如果485芯片的输入测
那当然,如果485芯片的输入侧(指TTL电平侧)不进行隔离的话,是不安全的。<br />但是不明白19楼所指的“就有好戏看”是什么意思?是触电?是损坏保护器件?还是损坏系统内的其他部件?<br /><br />另外,我大概明白16楼的意思了,xwj大概是认为电路的左侧是出口右侧接485芯片,所以认为D1~D4一上380就飞了。<br /><br />电路左侧的A、B、GND是接到485芯片的,右侧接到总线。<br /><br />其实在485总线用这种电路没有多大意思,因为降低485的通讯性能,而像485之类的通讯线属于弱点,一般不会也不该与380的线路距离太近,否则,这种施工太不规范了。<br /><br />但是,就楼主所需之功能而言,我认为上述电路基本可以满足。<br />还有,如果系统的隔离有保障,可以不接GND,那么D2、D4、T2、T3就可以不用了
gx_huang 发表于 2009-3-15 20:50 | 显示全部楼层
选择PTC
在AB二根线上各串联一个PTC,常温阻值越小越好,比如30-60欧姆。<br />AB靠近芯片和地之间各加双向限幅稳压管。
