[STM32F4] SPI这边怎么配置?
1453|30
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi, AD, ADC, dc, ADS
用429的SPI2来读取外部ADC的数据,使用的是SPI主模式,双线只接收,然后ADC芯片是ADS8860;关于SPI这边我怎么配置?
supernan 发表于 2020-9-7 21:11 | 显示全部楼层
只用了接收?
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 21:21 | 显示全部楼层
嗯,但是我配置的是双线只接收,也就是用的是SPI2的MISO,SCLK和NSS,那SPI的4个引脚是否都需要复用?
morrisk 发表于 2020-9-7 21:21 | 显示全部楼层
还是只复用2个?
lium 发表于 2020-9-7 21:26 | 显示全部楼层
ADS8860具有片选的功能,
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 21:29 | 显示全部楼层
关于SPI的NSS,求详细的解说,软件管理,硬件管理,输入模式,输出模式,启动SPI后NSS应该如何结合从器件的片选做响应的选择?
langgq 发表于 2020-9-7 21:34 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 21:37 | 显示全部楼层
void adc_spi2_Init(void)
        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
        GPIO_InitTypeDef GPIO_Struct;
        GPIO_Struct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14;
        GPIO_Struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
        GPIO_Struct.Pull = GPIO_PULLUP;
        GPIO_Struct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
        GPIO_Struct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
        HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Struct);
        /*SPI23õê¼»ˉ-----------------------------------------------*/
        SPI2_Handler.Instance = SPI2;
        SPI2_Handler.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
        SPI2_Handler.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
        SPI2_Handler.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
        SPI2_Handler.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
        SPI2_Handler.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
        SPI2_Handler.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
        SPI2_Handler.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
        SPI2_Handler.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
        SPI2_Handler.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
        SPI2_Handler.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
        SPI2_Handler.Init.CRCPolynomial = 7;
        HAL_SPI_Init(&SPI2_Handler);
        __HAL_SPI_ENABLE(&SPI2_Handler);
wenfen 发表于 2020-9-7 21:40 | 显示全部楼层
原理图SPI硬件接法和ADC时序图
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 21:47 | 显示全部楼层
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 21:51 | 显示全部楼层
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 21:56 | 显示全部楼层
使用的是HAL库,初始化后SCLK有时钟输出,调用官方的接收函数就出错
liuzaiy 发表于 2020-9-7 21:58 | 显示全部楼层
该怎么管理NSS引脚啊?
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 22:06 | 显示全部楼层
看ADC的时序图,CONVST先拉高,等待tCONV-MAX时间后拉低,拉低的同时启动SPI,但是这个NSS应该如何管理成这样操作呢?
ousj 发表于 2020-9-7 22:06 | 显示全部楼层
F4的可以用cubeMX配置SPI的,自己用库函数写容易遗漏某项设置。
guoyt 发表于 2020-9-7 22:13 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2020-9-7 22:17 | 显示全部楼层
F429的cubeF4里面有这个的参考
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-7 22:21 | 显示全部楼层
好的,感谢
wenfen 发表于 2020-9-7 22:24 | 显示全部楼层
使用模拟SPI更方便配置些
zhuhuis 发表于 2020-9-7 22:31 | 显示全部楼层
这个通信看看是不是和ads8866一样的,那样得话建议不用硬件spi,我记得好像不好读出来。
