程序问题
616|11
 楼主| langgq 发表于 2020-9-7 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
dula=0;
    P0=table[r];                                        //数码管段信号输出
   dula=1;
    dula=0;为什么还要打开段选
   wela=0;
    P0=~(1<<c);                                        //数码管位信号输出
    wela=1;
    wela=0;这里为什么还要打开位选?
    delay(5);
wangzsa 发表于 2020-9-7 21:22 | 显示全部楼层
你的程序不完整,看的不知所云
zhuww 发表于 2020-9-7 21:26 | 显示全部楼层
你这个外围不是直接能通过单片机口输出显示的吧,还有其它辅助芯片
lium 发表于 2020-9-7 21:30 | 显示全部楼层
看好像是打开使能位
hanwe 发表于 2020-9-7 21:35 | 显示全部楼层
位选与段选的信号线连着你的两个74h373锁存器,用来控制锁存器的信号更新的。
zhanglli 发表于 2020-9-7 21:38 | 显示全部楼层
在没有给这条线信号之前,锁存器的输出不会变化。
wangpe 发表于 2020-9-7 21:41 | 显示全部楼层
对,所以这两个芯片可以共用其他数据线,而只在有了这个信号,相应的芯片才会更新输出。否则你对它输出不起作用
llia 发表于 2020-9-7 21:48 | 显示全部楼层
所以当你要控制其中一块锁存器的时候,你就要给他来个信号,它为什么是位选?因为你的这个位选引脚连接的那块74H373输出恰恰就是数码管的各个位。它可以控制8个位。
yufe 发表于 2020-9-7 21:52 | 显示全部楼层
数码管每一位有一个公共线,8个段线(7段+点)
而你的段信号则连着另一片74H373,它的输出则连接着数码管8个位的所有段。
wangpe 发表于 2020-9-7 21:56 | 显示全部楼层
当你打开段选,然后输出了一个数值出去,这个数值就会存到段控制的那片74H373,而不会影响位控制的74H373的值。
llia 发表于 2020-9-7 21:59 | 显示全部楼层
单片机通过先后传送数据到两片不同的74H373,来达到控制位和段的目的。
 楼主| langgq 发表于 2020-9-7 22:02 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
