[MCU]
判断晶振是否起振怎么搞
914|22
yszong|  楼主 | 2020-9-7 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2020-9-7 21:50 | 只看该作者
测量晶振脚上的电压就可以知道了
huangchui| | 2020-9-7 21:53 | 只看该作者
对,起振以后的晶振两脚对地电压都在2v左右
wyjie| | 2020-9-7 21:57 | 只看该作者
振电路只要设计好连接好了,给单片机通电就会起振
yszong|  楼主 | 2020-9-7 22:00 | 只看该作者
嗯,它的两个管脚实际是接单片机内部反相器,只要反相器有电晶振就回起振
dengdc| | 2020-9-7 22:04 | 只看该作者
是的,有的单片机上电就会给反相器供电,而有的单片机没上电复位不能正常启动的话是不会给反相器供电的。
wuhany| | 2020-9-7 22:12 | 只看该作者
单片机没复位晶振能工作,只是不一定单片机能正常工作。
lizye| | 2020-9-7 22:15 | 只看该作者
晶振和电容尽量靠近单片机且远离其它高频电路.
jiaxw| | 2020-9-7 22:19 | 只看该作者
对,电容取值无固定范围.各系列单片机取值有差异,晶体振荡电路也并非只有电容和晶振.有的单片机需要加电阻才容易起振.具体以相关型号单片机的规格书为准。
jiaxw| | 2020-9-7 22:20 | 只看该作者
yszong|  楼主 | 2020-9-7 22:23 | 只看该作者
MSP430呢
wyjie| | 2020-9-7 22:26 | 只看该作者
MSP430一般工作于低功耗只用32768的就可以,可以先把32768那个外部加上2个30P的电容,不要小看这2个电容,他们其实是协助起振的。
heweibig| | 2020-9-7 22:33 | 只看该作者
软件上注意开启XT2高速晶振的启动顺序啊
wuhany| | 2020-9-7 22:38 | 只看该作者
什么顺序
lizye| | 2020-9-7 22:42 | 只看该作者
1.首先开启XT2,等待晶振起振后,选择MCLK为XT2
2.用示波器检测要用X10档,否则影响起振。
liliang9554| | 2020-9-7 22:46 | 只看该作者
有源和无源晶振的区别楼主知道吧
午夜粪车| | 2020-9-7 22:46 | 只看该作者
标准51的话
如果没有接上拉,不正常的
huangchui| | 2020-9-7 22:54 | 只看该作者
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
yszong|  楼主 | 2020-9-7 23:00 | 只看该作者
知道,有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件
dengdc| | 2020-9-7 23:03 | 只看该作者
手册上一般对晶振的使用都有 简明扼要的说明 注意看下
