不明白这样的写法
373|9
zhuww|  楼主 | 2020-9-7 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有这样的写法,(void*)f(int a,int b);有点不明白。
zhanglli| | 2020-9-7 22:14 | 只看该作者
int(*p)(int a,int b);这个是指针函数的调用。
wangpe| | 2020-9-7 22:17 | 只看该作者
int *p(int a,int b);这个是返回值是指针类型。
llia| | 2020-9-7 22:21 | 只看该作者
上面的那个(void *)这种空指针没有说明具体的指针变量,好奇怪,到底是什么意思呢???
wangzsa| | 2020-9-7 22:24 | 只看该作者
亦即可以指向任意类型
langgq| | 2020-9-7 22:31 | 只看该作者
我的理解是:
定义了一个函数,该函数返回值为指针类型,但未指明其指向的数据类型,之后如果要调用该函数,得到其返回值,则必须将其进行强制类型转换。
wangzsa| | 2020-9-7 22:36 | 只看该作者
如:
/* 定义 */
(void*) f (int a, int b);
     int c = 0;
     c = a + b;
    return(c);
/* 调用 */
void main(void)
     char d = 0;
     while(1)
         d = (char) f (5, 6);    //此处必须为 f() 函数指定返回值类型
zhanglli| | 2020-9-7 22:41 | 只看该作者
这应该是C语言中指针没有返回值的函数
llljh| | 2020-9-7 22:44 | 只看该作者
void*
通用指针,可以直接赋值给各种类型的指针
zhuww|  楼主 | 2020-9-7 22:52 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
